原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:所以你就放心的搞吧原文由 燕飞(mansonyang) 发表:反正我是这么想的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:也只能看到的报道是炒了。实际呢?谁知道。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:替老大受过,当然老大不会亏待了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:估计这个地区经理也被许了很多好处了吧。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
蒙牛不是也出过这样的乌龙,最后让一个地区经理顶罪了...........
好无辜的地区经理
传说中的掩口费?
但是毕竟炒了啊,而不是调职
那也是,换个隐秘的地方再工作也是可以的
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:敢不敢放心的搞,要看上面是什么样的领导。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:所以你就放心的搞吧原文由 燕飞(mansonyang) 发表:反正我是这么想的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:也只能看到的报道是炒了。实际呢?谁知道。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:替老大受过,当然老大不会亏待了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:估计这个地区经理也被许了很多好处了吧。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
好无辜的地区经理
传说中的掩口费?
但是毕竟炒了啊,而不是调职
那也是,换个隐秘的地方再工作也是可以的
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:如果是他指使你的,就不怕啦原文由 燕飞(mansonyang) 发表:敢不敢放心的搞,要看上面是什么样的领导。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:所以你就放心的搞吧原文由 燕飞(mansonyang) 发表:反正我是这么想的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:也只能看到的报道是炒了。实际呢?谁知道。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:替老大受过,当然老大不会亏待了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:估计这个地区经理也被许了很多好处了吧。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
好无辜的地区经理
传说中的掩口费?
但是毕竟炒了啊,而不是调职
那也是,换个隐秘的地方再工作也是可以的
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:是的,他指使你的,你替他背黑锅,他会记你的好;如果不是他指使的,就是你胡作非为了,谁会记你的好啊。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:如果是他指使你的,就不怕啦原文由 燕飞(mansonyang) 发表:敢不敢放心的搞,要看上面是什么样的领导。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:所以你就放心的搞吧原文由 燕飞(mansonyang) 发表:反正我是这么想的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:也只能看到的报道是炒了。实际呢?谁知道。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:替老大受过,当然老大不会亏待了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:估计这个地区经理也被许了很多好处了吧。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
好无辜的地区经理
传说中的掩口费?
但是毕竟炒了啊,而不是调职
那也是,换个隐秘的地方再工作也是可以的
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:有备无患呐!原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:打工的背黑锅都是技术错误,这种错误是无关大雅的,不会有严重错误;原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
你打工的,老板不指使你干这个干嘛
出现严重错误的是决策错误,是领导负的责任,一般背黑锅的都是小领导。然后大领导会记住好的。
看来还是多请几个临时工管用
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:而且还增加就业机会啊原文由 燕飞(mansonyang) 发表:有备无患呐!原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:打工的背黑锅都是技术错误,这种错误是无关大雅的,不会有严重错误;原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
你打工的,老板不指使你干这个干嘛
看来还是多请几个临时工管用
