原文由 sacc(sacc) 发表:原文由 (anping) 发表:原文由 sacc(sacc) 发表:
不能更改,那是什么原因造成点不亮呢?
我这儿岛津的阴极灯2个灯脚的
如果岛津的灯也是两个管脚的而不能点亮,这就比较奇怪了。
进一步判断的方法:将灯换一个位置在试试看,还有,你将灯查到等左后,点击屏幕上的确认软键了吗?
如夕阳所提醒,将灯换一个位置就好了,测定员说实际上Z2000有8个灯位,设置好但同时只能点亮两个,由程序控制,测定员忘记这点了。
原文由 sacc(sacc) 发表:
谢谢提醒。
前几天石墨炉测定Pt效果不太好,数据偏高的厉害,测Pd还勉强,想是不是得加基体改进剂1%磷酸二氢铵
按贴子学习,夕阳说先上机看水+硝酸+基改1%磷酸二氢铵的背景如何,这个有无经验,多大就算合适?
实际测是怎么把基改1%磷酸二氢铵加入的?标样和样品定容前加上一起定容吗?比如我定容到25ml,每个里面加入5ul1%磷酸二氢铵可否?第一次做不太知道过程。Z2000石墨炉的样品杯体积2ml,微量进样只要20-40ul,浪费很大不知有无办法。
原文由 sacc(sacc) 发表:
手里有一支岛津AA 6200的原装空心阴极灯Pt,现在想用在Z 2000石墨炉上面测,结果装上点不亮,看Z 2000默认设定的电压380V,想是不是加电压380V不够造成,但又不敢随便升电压,这个380V电压在软件中是可以变化的,能不能动呢?Z 2000默认设定的电压380V是不是PMT的工作电压的概念?
查了Z 2000手册上是这样写的:
●灯的电流
提供默认值,被设定元素的优化值被指派,通常不需改变,当使用另一个标记的灯或复合元素灯时,使用每个灯说明书所推荐的电流值。
输入范围:1.0至20.0mA
从检查框上点击检查标记[img=,25,21]file:///C:\temp\msohtml1\01\clip_image002.jpg[/img]来删除它,此时灯电流被关闭(使用火焰式光度法模式)
●PMT电压
规定一个电压,在这个电压下开始搜寻一个优化的光电倍增管电压值,并自动设定灯能量。通常,优化值为设定元素事先设定,并不需要改变,即使PMT电压被设定,优化的电压将被自动搜寻而被改变。PMT电压在测量时将不变化,如果PMT电压在测量时与设定差别很大,那么在测量电压附近的值的性能将缩短条件设定的时间。
输入范围:1至1000V
● PMT电压:施加在光电倍增管上的当前电压在这儿读出,一个较低的光电倍增管的电压指示为较高的光强,因此,这个电压用作判定灯能量或波长偏离的参考。
刚刚学习AAS,请教了,谢谢!
