主题:【已应助】原子吸收分光光度计测定镉时加入基体改进剂,标准空白变高,样品空白变高是什么原因呢
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_29cb87e5
推荐答案:苦力强回复于2021/02/23
如果是按标准或者手册自己配置的,很正常,信号高还要看是怎么高,要有信号图谱的。建议还是买成品的基体改进剂,不要自己配,自己配的效果很差,甚至起反作用。
huangza
那就是基体改进剂的原因了,用的什么基改,磷酸二氢铵?可以试着换一种基改或者换个品牌的磷酸二氢铵。
2021/2/23 9:54:54 Last edit by huangza
苦力强
omjia
如果试剂条件没有改变,可以重新测试一遍找一下原因。
ldgfive
先优化一下升温程序,提高灰化温度试试
如果不行,就有可能是基体改进剂中镉元素含量过高了
