原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
今天试了一下新方法,用60度左右的1%硝酸溶液把2g味精溶解,然后在冰水浴里冷却,可以发现味精又重新结晶,然后去上清液上机测定,感觉效果比以前要好!
用什么仪器测的啊!有木有做基体匹配啊?
石墨炉原吸测定,还是标准曲线外标法
一般结果怎么样?国标中对味精中铅含量要求是怎么样的?
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
用什么仪器测的啊!有木有做基体匹配啊?
石墨炉原吸测定,还是标准曲线外标法
一般味精中的铅是不会超标的,限值太高《1mg/kg
