原文由 lichao2006min(lichao2006min) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 lichao2006min(lichao2006min) 发表:
氮气、氧气偏高可能是仪器漏气,先检查仪器是否漏气,检查位置包括隔垫(更换)、柱子与MS接头处(重新拧紧即可)、MS上的密封圈,然后检查气路路系统,气体纯度不够,要让供气商提供气体证书,看氦气能不能达到要求,重新换瓶气,如果氦气纯度很低,很容易把捕集阱废掉,要更换捕集阱试一下
MS上的密封圈在什么位置?[/quote
就是MS侧盖与真空室连接处
就是MS侧板吧?晓得了~
原文由 Oliver(wuwwj) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 Oliver(wuwwj) 发表:
LZ怎么整天开机关机的。如果还漏气,各种地方都找不到漏气点的话,可以看看仪器的自动预运行这个选项是不是打开了,我有一次发现仪器漏气,查漏好几天,电话打了好几次,发现自动预运行这一项打开的话仪器会有漏气
请问自动预运行在什么位置?急盼~
我的是6890,在控制面板中config->insrtument里有一项 Auto prep run,7890的应该差不多吧
原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 Oliver(wuwwj) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 Oliver(wuwwj) 发表:
请问自动预运行在什么位置?急盼~
7890也有这个config键,现在仪器正在运行,等运行完了,看一下。
是不是说把AUTO PREP RUN 关闭就可以了?
原文由 Oliver(wuwwj) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 Oliver(wuwwj) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 Oliver(wuwwj) 发表:
请问自动预运行在什么位置?急盼~
恩,把Auto prep run设置为off,如果还有漏气就从其他方面查
