主题:【求助】氩气压力过低,导致ICP熄火怎么办?
浏览0 回复18 电梯直达
婉宜
压力表显示还有一个多压测试进行中,忽然界面提示氩气压力低,仪器自动熄火。换新氩气想再次冲洗点火,可仪器仪器还是显示压力过低,不知道该如何处理?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
qq250083771
tang566
检查气压表的出口压力是否符合要求,
假如符合要求,也将分压表的压力调大一些,点火试一下。
beyond1977
原文由 婉宜(v2670211) 发表:
确定新换氩气是有气的话,你可以检查下你的分压表,你们设定分压是多少?
依风1986
maerbing
重启下电脑看看,如果还不行把备关下再重启看看,如果还不行,那最好找售后了
爆发吧,小宇宙
婉宜
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
氩气压力大小不是可以调节吗
是可以调节的,不是那里的问题,而是总压力没有了。
婉宜
原文由 tang566(tang566) 发表:
检查气压表的出口压力是否符合要求,
新换了一瓶氩气,可以了,点着了。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:谢反馈
婉宜
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
可以了,是旧的没有多少气了。按表上压力显示估算,样品是可以测完的。没测完就熄火了,好像是瓶与表连接的地方漏气,致使氩气不足。我们的设定分压是0.7。
婉宜
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
检查下气路看有木有漏气啊!
好象是减压阀有点漏气。换了一瓶新的,可以了。
