原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 小付(v2672223) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 小付(v2672223) 发表:
问题已经解决了,之前装修挪动仪器,炬管偏了,前几天我更换了炬管ok了
矩管偏了貌似跟空白没什么关系吧?强度有问题!观测位置不是最佳的
我的空白肯定没问题的,在别的谱线ok,在283nm处空白强度较高,炬管偏了,测试标液的强度偏低,导致曲线不好,空白测试值偏高
你的工作曲线走出来就不好吗?难道你没看看你工作曲线走出来怎么样就定性与定量分析空白,样品。。。
原文由 小付(v2672223) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 小付(v2672223) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 小付(v2672223) 发表:
就283nm处的空白不好难道样品不做了吗?问题要找,事情还是得做!客户要数据,不做怎么办!我没有取线性不好的谱线出的值
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:忘记了。今天做了一个塑料样品,里面17种元素含量都很低,只有几十ppm的Zn。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:我测的塑料里面含Sn的不多,就算含也是几十个ppm而已。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:塑料中不一定只含C\HO之类的元素,也可能含其它元素的,比如可能含有Al、Zn之类的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:塑料产品中也有可能含某些添加剂,可能会干扰。
按常理说,你说的这种情况几乎不可能。你的材质里面有什么东西对283线有干扰吗?
很少见,你遇到过了没?
含SN倒是见过很多。
Al和Zn呢?有多少含量?
