原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:我们采用的是二舍三入法,即2、1、0为“0”,3、4、5为“5”
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:如:480.53MPa----保留整数为481----精确至5MPa-----结果为:480MPa
原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:如:480.53MPa----保留整数为481----精确至5MPa-----结果为:480MPa若修约间格为5, 根本不用考虑那个0.53, 可用GB/T8170中3.4.1条:480.53×0.2=96.106 - - > 修约至个位96 - - > 96/0.2 = 480
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:我们采用的是二舍三入法,即2、1、0为“0”,3、4、5为“5”如:480.53MPa----保留整数为481----精确至5MPa-----结果为:480MPa
原文由 lieyanzhiwang(lieyanzhiwang) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 lieyanzhiwang(lieyanzhiwang) 发表:那我经常在打硬度的时候,常常直接去掉小数,这种做法可行不?这个最好还是按国标上的对照表来填的好,否则有作假的嫌疑对照表?能举例说明吗
原文由 烦(wlzhao) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:这个是否有依据呢GB8170-87
原文由 397561(397561) 发表:原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:我们采用的是二舍三入法,即2、1、0为“0”,3、4、5为“5”如:480.53MPa----保留整数为481----精确至5MPa-----结果为:480MPa如果你是测量的拉伸强度,按GB/T228-2010标准,已不用修约为5的区间了,直接了481MPa就行了
