原文由 colindrj(colindrj) 发表:对于制药行业,就是这个强大的审计追踪功能,就已经使很多客户投向了Waters.
大部分功能大家都不会用到的,所以决定似乎功能也就这么多了
其实这种大型工作站和lcsolution,chemstation的区别就是
大量的日志功能
比如你修改了流速,那么是谁在什么时间修改了流速。这个会有记录。
如果你修改了积分方法,那么也要记录所有修改的信息,修改日期和操作人。
任何修改都会生成一个新的版本,任意版本可以随时恢复(无论是数据还是方法还是序列都支持这个功能)。
各种用户权限,分配组。以及报告审核。电子签名,签了名的报告就不能修改。只能被上级再审核,然后就可以发布。
网络控制,比如数据都要放在服务器里。甚至数据信息在数据库服务器里,原始数据在另外一个数据服务器里。这可以方便公司全球化管理,比如有些公司的数据是全部存在新加坡的,这里的实验员只需要把样品放进机器里,结果做出来全球都可以查到。
我现在见过的就这点功能。别的功能大家也可以说出来讨论讨论
