主题:【讨论】蚕丝微量的其他纤维怎么办?
wulin321
前几天做了一个蚕丝光胎的检测,成分检测为100%桑蚕丝,但另一家实验室检测100%桑蚕丝<含微量聚酯纤维>,判定不合格,微量的聚酯纤维,肯定不是供应商故意加进去的,这样的情况怎么办?
该帖子作者被版主 山石5积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
山石
如果结果里面没有明确标注含量, 只要确定是100%, 即使备注微量其它成分, 从生产和商业角度考虑, 都应该是判定合格。
