实验1,把修正带涂到一张白纸样本上,放进X射线荧光能谱仪的探测口,测试重金属。
实验 2,选1种修正液取1ml到离心管,加入甲醇摇匀后,再放到台式冷冻离心机进行离心1分钟。
实验3,取1克修正带用快速自动萃取仪萃取,萃取出的溶液进行衍生处理后呈黄色透明状。
北京服装学院材料科学与工程学院实验室,检测人员正在提取清液。
新京报讯 近期网上“修正液3分钟毒死小白鼠”的实验视频引发热议。修正液里究竟有哪些危害?近日,记者随机购买四种修正液、两种修正带,跟随专业人员检测显示,4种修正液均检出三氯乙烷,且苯含量都超标严重,连“无苯配方”的修正液也超标近4倍。而修正带中也检出甲醛,具有潜在放射性的锆和铌物质也让6种样品更添些许隐患。
修正液多有刺鼻气味12月13日、15日,在丰台的路通市场、六里桥亿客隆两家小商品市场的多家文具摊位,记者注意到很多摊主销售的修正液以“晨光”牌为主,每瓶售价3元左右。打开这些修正液,均有少许刺鼻味。
路通市场一位女摊主称,她更推荐孩子们用修正带,因为修正液涂到纸上效果不如修正带,又有味儿,容易沾到手上。
记者购买了常见的4种品牌修正液,以及2种品牌的修正带,送到北京服装学院材料科学与工程学院的实验室,由专业检测人员对重金属、有机溶剂、甲醛进行测试。
其中,4种修正液的外包装上,除了1种没有标出成分组成外,其余3种标示的主要成分都包含有甲基环乙烷、钛白粉,并提醒在使用中不可吞食,不可近火,一款修正液还醒目地写明“安全无毒”、“无苯配方”等字样。而2种修正带外包装上标明的主要成分完全一样,写着:钛白粉、耐热性树脂、聚苯乙烯、自粘胶、光滑脱离纸。
“无苯配方”仍超标数倍记者查询国家标准《学生用品的安全通用要求》规定,修正液等涂改制品中的有机溶剂苯含量应不超过10mg/kg,不应含有氯代烃。但实验显示,4种修正液都含有超标的苯,而且有2种品牌的苯含量最高超标6.7倍。标称“无苯配方”的修正液,苯含量也达到49mg/kg,超标3.9倍。同时还含甲苯、对二甲苯物质。
最值得注意的是,4种修正液都检出了属于氯代烃类化合物中的三氯乙烷,最高含量为69mg/kg。
事实上,中消协多年前就对修正液进行过比较试验,当时19种样品全含有毒物质。市工商局此前在对市场上文具的质量监督监测中,也发现修正液苯超标和氯代烃的问题。
实验1
样品均检出潜在放射性物质实验目的:检测修正样品中是否含有害重金属。
实验过程:检测人员将B、C、J、L四种修正液各取2ml挤到样品池,放到X射线荧光能谱仪的样品固定台里。启动仪器检测,约10分钟后可观测到结果。
随后,把修正带涂到一张白纸样本上,将纸样放进X射线荧光能谱仪的探测口约50秒,即可显示结果。
实验结果:4种修正液中都没有检出铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑等有害重金属。但发现了重金属锆和铌。实验人员分析,锆和铌都是一些放射性元素的终产物,具有潜在放射性,可能在生产中没有分离干净而带入。
另外,C、Y两品牌修正带同样也未检出铅、镉等有害重金属。但Y修正带检出锆和铌,C修正带含有少量锆。
【提示】锆、铌均具有潜在放射性,在一些特定环境下可能引发基因突变、癌变,不过修正液、修正带的锆和铌含量极其微小,一般情况下不用刻意回避。
实验2
两种修正液苯超标严重实验目的:检测修正液样品中是否含有有害有机溶剂。
实验过程:将四种修正液按同样方法取样、离心,每一种修正液出结果的时间约为1个小时。
实验结果:实验人员指出,B、C、J、L4种修正液的最主要成分是甲基环己烷,与外包装上所标示的基本相同。但同时还查出了并没有明示出来的有机物,包括苯、甲苯、对二甲苯这3种苯类化合物,甚至还有属于氯代烃类化合物的三氯乙烷,修正液的刺激气味正是来自这些有害物质。其中,C和J品牌的苯含量最多,达到77mg/kg,苯含量最少的B品牌修正液,也超过国标苯含量10mg/kg的限量(具体见实验数据表格)。
【提示】 苯类物质,包括苯、甲苯、对二甲苯等,长期使用会对肝脏、肾脏造成危害,导致基因改变,甚至白血病。
而氯化烃(含二氯乙烷、三氯乙烷等)对眼睛有明显刺激,经常使用会造成流眼泪、眼睛发红,个别造成恶心、呕吐、浑身不舒服。
甲基环己烷则带有一定毒性,高浓度地吸入后会对人体造成伤害。
实验3
两款修正带均检出甲醛实验目的:检测修正带样品中是否含有甲醛。
实验过程:将C、Y两种品牌的修正带各取1克置于萃取池内萃取,约10分钟,再对萃取出的溶液进行衍生处理后,呈现出一种黄色透明液体,最后用微量进样针提取过滤后的液体,注入到高效
液相色谱仪里进行分析。
实验结果:2种修正带的甲醛含量分别是160mg/kg、200mg/kg。实验人员表示,修正带成分表里列出耐热性树脂、自粘胶的材料,易带甲醛。目前国标《学生用品的安全通用要求》中并没提及修正带甲醛的标准限量,如果参照学生用品胶粘剂中游离甲醛小于等于1000mg/kg的限量,修正带中的甲醛含量不算多。但如对照服装纺织品所限定的甲醛含量,直接接触皮肤的纺织品甲醛限值是≤75mg/kg,2种修正带的甲醛含量均超出这个数字,属于不能直接接触皮肤的水平。
【提示】皮肤直接接触甲醛,可引起皮炎、色斑、坏死。经常吸入少量甲醛,可能引起慢性中毒。凡是大量使用黏合剂的,一般都会有甲醛释放。因此使用修正带时,最好别用手接触到纸样,别过于低头去闻气味。
4、品牌修正液有害有机溶剂(单位:mg/kg)
样品名称 甲基环己烷 苯 甲苯 三氯乙烷 对二甲苯
B 131 49 60 42 87
C 129 77 91 33 79
J 159 77 76 69 96
L 167 66 86 55 90
提醒专家:中小学生应尽量少用修正液
北京服装学院材料科学与工程学院副教授、中国环保标准专业委员会理事龚龑指出,网上“修正液3分钟毒死小白鼠”是在密闭空间下的一个极端实验,一般实际使用中是在非密闭的条件下,修正液的毒性来自有机溶剂,容易挥发,浓度不足以致死,因此正常人偶尔使用修正液不会有太大危害。
不过,如果经常使用的话,一旦修正液吸入人体或粘在皮肤上,可能引起慢性中毒,破坏人体免疫功能,甚至导致白血病等并发症。
龚龑建议,还处在发育期的中小学生最好少用或不用修正液,注意自我保护,不要让修正液溅到皮肤上,用完后及时洗手,即使是环保型的涂改液,也不排除有毒成分。
(来源:新京报)
