原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:前处理只要熟练了,不会有什么问题,但仪器分析时,仪器会出现这样那样的问题。
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:其实可以说过程很重要,所以说前处理和仪器分析都重要,包括器皿的清洗都不得马虎,还有质量控制也很重要
原文由 zxq1990(zxq1990) 发表:有人只负责样品前面,也有只负责仪器分析,还有全面负责整个流程没有明白,看来您们人多,一般都是从前处理到做样品都是同一个人进行的
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:前处理只要熟练了,不会有什么问题,但仪器分析时,仪器会出现这样那样的问题。千万不要小看前处理啊!像我们做一些材质中重金属像SN总含量加硝酸消解与硝酸与盐酸一起混合消解不一样,元素化学性质等等有关系!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zxq1990(zxq1990) 发表:有人只负责样品前面,也有只负责仪器分析,还有全面负责整个流程没有明白,看来您们人多,一般都是从前处理到做样品都是同一个人进行的第三方若是楼主这样效率,就直接关门大吉了
原文由 zxq1990(zxq1990) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:其实可以说过程很重要,所以说前处理和仪器分析都重要,包括器皿的清洗都不得马虎,还有质量控制也很重要支持这个观点,任何一个实验,不管无机还是有机,都需要很好的过程控制
原文由 zxq1990(zxq1990) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zxq1990(zxq1990) 发表:有人只负责样品前面,也有只负责仪器分析,还有全面负责整个流程没有明白,看来您们人多,一般都是从前处理到做样品都是同一个人进行的第三方若是楼主这样效率,就直接关门大吉了看来您是第三方检测公司了,流水线的检测吗?这样苦了累了前处理人员
原文由 zxq1990(zxq1990) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:前处理只要熟练了,不会有什么问题,但仪器分析时,仪器会出现这样那样的问题。千万不要小看前处理啊!像我们做一些材质中重金属像SN总含量加硝酸消解与硝酸与盐酸一起混合消解不一样,元素化学性质等等有关系!前处理一塌糊涂,污染了,仪器有多好,结果都不可信
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这个都很重要,没有办法比较吧。很多时候过程不是一个完全从头到尾监管的啊!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:我觉得样品处理更重要,仪器分析人为因素干扰少,只要会方法,基本结果还是可以保证的。新手很多很快就学会跑仪器了!只会跑仪器的,我觉得就是个操作工干的活,没什么。还不能分析复杂的情况!
