原文由 ayining(ayining) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
第一,上图说明;
第二,介绍色谱参数;
第三,介绍色谱配置,如柱子;
如果论猜,可能是柱子不分离,所以没峰。
如果是检测器,点火信号就不应有,基线变化也不大。
没点火成功也是一大可能。
前几天还好好地,突然就不出峰了,柱子没动过,应该没问题。而且还换了一根类似的柱子,照样不出峰。
点火成功了,用冷的扳手检测,有明显水汽。
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 ayining(ayining) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
第一,上图说明;
第二,介绍色谱参数;
第三,介绍色谱配置,如柱子;
如果论猜,可能是柱子不分离,所以没峰。
没点火成功也是一大可能。
点火没问题,有验证;信号连接没问题,点火信号正常;柱子是否有问题,无法验证,柱子连接是否有问题,通过 标称物质试试,检测器是否有问题,需要判断;再有一个,有的仪器是多通道的,会不会通道选择有问题?
原文由 ayining(ayining) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 ayining(ayining) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
第一,上图说明;
第二,介绍色谱参数;
第三,介绍色谱配置,如柱子;
如果论猜,可能是柱子不分离,所以没峰。
没点火成功也是一大可能。
柱子没问题,换新柱子也不行。检测器是否有问题,暂无法确认,不过工程师说这种检测器非常结实,很少出问题,而且色谱使用的时间不长。我现在怀疑检测器的极化器出了问题,可能没加上电压,只是目前我没有办法确定我的检测方法是否正确。
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 ayining(ayining) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 ayining(ayining) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
第一,上图说明;
第二,介绍色谱参数;
第三,介绍色谱配置,如柱子;
如果论猜,可能是柱子不分离,所以没峰。
没点火成功也是一大可能。
这时候,检测方法并不是很重要的,原因很清楚,我们不是要准确定量,只要柱能分离,检测器能检测,就应有“峰”,无峰就有问题。
您所说极化电压的问题,就是我们所说的检测器问题,要不换个检测器试试,这事交给厂家吧,将这几天的测试情况作一个总结说明,配合相应的谱图,寻求厂家支持。
许多仪器,点火线圈和极化电压同一线圈,通过自动点火按钮可以略知一二,大致可判断一下故障方向。
就你所说,是新仪器,我也不相信是仪器较大故障,码不齐是哪个角落的小问题所致。
