原文由 hi_polymer(v2682170) 发表:
能具体介绍一下是什么共混物吗? 还有就是什么形变后制得的样品?如果是剪切应于受力方向呈45或135度角,在低倍数情况下,不会出现这种断断续续的现象,应该占样品的绝大部分
你好!这是SiC的陶瓷膜,之所以出现这种裂纹结构是由于本身测试的问题以及薄膜材料的塑性变形特性,这些变形是通过纳米压痕仪测试完硬度之后得到的压痕,利用FIB制备出来的TEM截面样。由于是微区挤压(三棱锥压头),所以也就没有出现常见的45或135度角的剪切带。塑性变形主要是通过裂纹的产生于扩展来完成,也有剪切滑移的现象。但是现在就是有点不明白了,获得TEM照片后,如何判定裂纹是不是shear band micro cracks呢??还有由于孔洞、晶界堆积造成应力集中而产生的裂纹呢???
