原文由 wd0011111(wd0011111) 发表:
感谢加分,既然加分了,那我一定要给解释透呀,你这个问题我见过,是在一个工厂做非明胶造的假的胶囊,当时我们复现了几次故障现象,你这个应该是内部燃爆并在内部燃烧造成的,样品特殊是根本.样品燃烧在小区域瞬间温度超过400,当时我们观察是在130-160度之间内部啪啪声,然后有火焰冒出,然后罐子烧融流沟痕迹,停止微波火焰不停.复现2次均有火焰冒出.我当时提出的处理方法是,0.5克可以还照旧,但是先加3ML 硝酸3ML双氧水,电热板预处理,140度赶酸至2ML,然后补7ML硝酸,1ML双氧水,隔夜或2小时后上机就好了.或者减少称样量到0.2,7ML硝酸3ML双氧水.隔夜也同样效果.
