原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:太大款了,一次居然泡十几根炬管的。原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
坏的估计都是烧坏的比较多,有碰到过一堆矩管泡在一个王水缸里,捞矩管时不知道是哪位同事砸碎了一根,可惜了
一堆炬管泡在一起很容易碰伤,戴手套拿,也有点滑,最好不要放在一起洗。
是啊,管理不善,原单位会大点,一次都是泡十几根的,没做好管理,很多损失就会产生
原文由 tang566(tang566) 发表:我用过PE和安捷伦的,都没说不能超声,最多就建议尽量不要超声而已。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:貌似没说炬管不能超声吧?玻璃同心雾化器就不能超声,PE的十字交叉雾化器是可以超声的。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 weim-ing(wellen123) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 weim-ing(wellen123) 发表:
摔坏,超坏,烧坏都试过,
超坏,是什么原因超坏了?
超声波,试过一次都不敢了
我清洗炬会超声,只不过超声的时间比较短,一般就5至10分钟。
超声清洗矩管应该比较危险吧,从来没有试过,厂家也明文禁止超声雾化器,矩管
恩,不同的厂家对其炬管和雾化器的清洗要求不一样。
安捷伦的同心雾化器是不能超声。
可能有的产家对炬管也要求不能超声,我还遇到。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:感觉瓦里安的炬管容易烧坏,不知热电的怎么样?
烧炬管主要还是气流量出了问题,可能是气体控制部分有问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:有道理啊。如果样品很干净,而且样品量很小的话,一个月都不用换,自然损坏的概率也就小了。
样品盐分高或者样品的其他原因造成矩管易脏,所以才不得不经常拆下清洗,不小摔碎了,究其原因还不是样品原因引起的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:为什么这么说?
其实还是和样品有关系。
不过这只是一方面,另一方面有可能是烧坏的,就不单单跟样品有关了,还可能跟操纵者的疏忽有关。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:感觉瓦里安的炬管容易烧坏,不知热电的怎么样?
其实还是和样品有关系。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:瓦里安的如果把进样管放空气中的话,过段时间会烧炬管,好像没听过PE和热电的有此问题?
热电的还好,不过其他方面问题不少。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:感觉瓦里安的炬管容易烧坏,不知热电的怎么样?
其实还是和样品有关系。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我用过PE和安捷伦的,都没说不能超声,最多就建议尽量不要超声而已。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:貌似没说炬管不能超声吧?玻璃同心雾化器就不能超声,PE的十字交叉雾化器是可以超声的。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 weim-ing(wellen123) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 weim-ing(wellen123) 发表:
摔坏,超坏,烧坏都试过,
超坏,是什么原因超坏了?
超声波,试过一次都不敢了
安捷伦的同心雾化器是不能超声。
玻璃同心雾化器是不能超声的,塑料同心雾化器可以超声。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:瓦里安的如果把进样管放空气中的话,过段时间会烧炬管,好像没听过PE和热电的有此问题?
其实还是和样品有关系。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:可以调的,但是瓦里安的冷却气流量是15L/min啊,跟PE的一样,为啥PE的就不烧,瓦里安的就容易烧?
热电的肯定不会因为进样管不在水中烧矩管,估计瓦里安冷却气流量设计偏小,能调整吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:瓦里安的如果把进样管放空气中的话,过段时间会烧炬管,好像没听过PE和热电的有此问题?
其实还是和样品有关系。
