主题:[讨论]ce分离小离子,温度的影响大吗?
浏览0 回复2 电梯直达
独角兽
根据大家的经验,用ce分离阴离子的时候,如果我没有恒温装置,是不是会对分离度或重现造成比较大的影响?另外,我看文献上多用压力进样,如果用虹吸进样或者电进样是否可行呢?
芝兰
温度对分离度的影响一般温度越高分离度越差,而对于重现性的具体影响就不太清楚了。
因为是分析小离子,所以电动进样可能会产生电歧视现象,因此最好还是采用虹吸或者压力进样。
独角兽
同意斑竹的意见。
我觉得至少在离子方面,温度只要控制在一定的范围内,对实验的影响还是比较小的。
