主题:【原创】安捷伦FACT谱线拟合技术详解及可行性验证(以Fe对Pb的干扰数据分析)
浏览0 回复53 电梯直达
andrew-zhang
原文由 tang566(tang566) 发表:
做铁基材中的铅,andrew-zhang老师,有没做个标准加入法和FACT的对比,数据结果相差大吗?
FACT主要针对光谱干扰严重的样品,而标准加入法针对的主要是基体干扰,做比较意义不大。认同我的意见否?如果某样品基体干扰比较严重,倒是可以做个标准加入法及内标法的数据研究
339631332
没有使用过瓦里安仪器,看不懂,能否解释下图中虚线是什么,还有H是什么意思?谢谢
andrew-zhang
原文由 339631332(339631332) 发表:
你这个应该就是受到Fe的干扰的,谱图有拱起部分,H是瓦里安经常针对峰偏离的迁峰用的,用FACT绝对可以解决
339631332
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
这是你帖子中的图 fe对cd的干扰。还是不太明白那个是fe峰 那个是cd峰 虚线是什么的峰 迁峰什么意思?
andrew-zhang
请看这个经过拟合后的谱图,证明是不含Cd的,因为该谱图是我们用高纯铁消解后走出来的峰,红色为Fe在该区域的峰,绿色是未拟合时走出来的峰,与红色完全重合,扣除Fe的影响,Cd的结果为未检出(拟合后黄线部分)。虚线为瓦里安的仪器的一个背景信号,H就是你走完标准,要采用该工具把H调整到标准峰的正中间,一般采用标准最大点(信号最强,峰形最好)。至于为什么采用H这个工具,得问问瓦里安了,一般你换完矩管,做了矩管准直,或者过一段时间,H会产生偏离,就要调整到标准峰的正中间,俗称迁峰,为什么这么叫,我也不知道,呵呵
andrew-zhang
该谱图为1ppmCd标准的谱图,黄线与绿线不重合,是故需要重新按照FACT的拟合流程做一遍,否则对样品测试结果准确性会有影响
andrew-zhang
该谱图为1ppm标准的谱图,黄线与绿线不重合,是故需要重新按照FACT的拟合流程做一遍,否则对样品测试结果准确性会有影响
andrew-zhang
该谱图为1ppmPb标准的谱图,黄线与绿线不重合,是故需要重新按照FACT的拟合流程做一遍,否则对样品测试结果准确性会有影响
andrew-zhang
第一幅图为FACT拟合含铁样品Pb扣除Fe干扰谱图(样品为铁基样品,同时样品也含铅),
第二幅图为FACT拟合含铁样品Pb扣除Fe干扰谱图(样品为铁基样品,样品不含铅)
andrew-zhang
FACT拟合1ppm Pb标准谱图,黄线与绿线完全重合,是刚做完拟合模型的谱图,所以拟合效果非常好
