主题:求助 ICP-AES对测试液中的盐度要求
浏览0 回复12 电梯直达
学峰
请问哪位高手知道ICP-AES对测试液中的盐度要求是如何,我听说不能高盐,但具体要求怎样?离子强度最好在多少以下?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
LiveBandit
如果要进高盐溶液直接分析的,建议采用高盐雾化器,出口为喇叭口形的.
Last edit by wangfeidown
cui_apple
我的样品里含有0.2mol/L的硝酸钠,这样算高盐吗?可以直接测吗?
LiveBandit
linli774
我们PE OPTIMA2000 ,用了十字交叉雾化器后,可以进饱和盐水,但是需要改变试验条件,例如增强功率,降低流速等。
油和米
6699
Stanle E. Church在1984来华讲学中(P16)提到,化探样品的总盐量限制在(2500+/-400 mg/L)为好。我的感觉是,不同元素的总盐量是不一样的。如果没有使用高盐雾化器,若P 超过10000 mg/L 影响不大,但Na,Ca就不行。平时我一般控制总盐量在4000-7000 mg/L 。
willace
原文由 rif 发表:
冬天的时候,我们测的水中Na是400ppm.....
我们测过5000左右的,还可以,就是超系列了要稀释。
风之灵
原文由 dukuai 发表:
不同厂家不同型号的ICP对于样品中的总固含量,即通常所说的含盐量是不一样的,目前来说最高能承受的TDS(总固含量)为30%,需要采用高盐进样系统,而且仪器还要有氩气加湿功能,避免结晶。你可以问一下你的厂家你的仪器能承受的最大含盐量。
yssyss
Na+为0.11g/L样品在测定时测定强度不断降低,请问是否由Na+引起.
limei-820
可以配置一个高盐加湿器,做高盐没为题,我原来一直做原盐和盐水都没问题
