主题:纯水电导率
浏览0 回复9 电梯直达
chunlin
一般经过RO处理后的纯水的电导率是多少啊,钠离子又是多少?再经过阴阳离子交换后的电导率又是多少?急!!谢谢各位大侠啦
rfu
由水的离子积为10-14可推算出理论上的高纯水的极限电导为0.0547μS.cm-1,电阻 为18.3MΩ.cm(25℃)。 水的电导率的温度系数在不同电导率范围有不同的温度系数。对于常用 的1μS.cm-1的蒸馏水而言大约为+2.5%-1。
wilsonweic
同问同问同问同问同问同问同问同问同问同问同问同问同问同问同问同问同问同问同问
thl315
电阻率和电导率五为导数关系。超纯水机声称可达18MΩ,我实测有1uS. 远没达到0.05uS。不知是怎么回事。
chunlin
谢谢!我查了,好像是因为你在测的时候肯定有二氧化碳溶解进去了,所以电导率增加。
枫叶
我以前测过经RO机出来的水,电导率是在2个西门子以下
sujun7051505
gwx_00016
原文由 thl315 发表:
    测纯水的电阻率最好是封闭式测量,不能接触空气,否则灰尘及可溶性气体会使测量结果偏低.
tianru的爸爸
原文由 thl315 发表:
电阻率和电导率互为倒数关系。
在线测定,应该会更低。
猪宝宝
电导率的测量一定要在线检测。纯水只要一接触空气,其电导率值会升高。
手机版: 纯水电导率
