主题:[求助]用highscore分析出来的数据,大家帮忙看看!
浏览0 回复12 电梯直达
fanxing226
关于这些数据我很是不懂
1.这些英文缩写都是什么意思?
2.我分析不同峰得到的粒径可以从小到大排列算做粒径分布么?
No.    B obs. [°2Th]    B std. [°2Th]    Peak pos. [°2Th]    B struct. [°2Th]    Crystallite size [?]
1    0.995    0.060    29.367    0.935    88
2    0.844    0.060    44.218    0.784    109
3    1.166    0.060    63.640    1.106    85
4    0.960    0.060    74.133    0.900    111
5    3.396    0.060    29.314    3.336    25
6    0.984    0.060    44.201    0.924    93
7    0.996    0.060    55.929    0.936    96
8    1.022    0.060    63.556    0.962    97
9    4.000    0.060    29.432    3.940    21
10    0.820    0.060    44.176    0.760    113
11    0.564    0.060    52.198    0.504    176
12    0.124    0.060    74.333    0.064    1558
13    0.426    0.060    29.353    0.366    224
14    0.804    0.060    44.196    0.744    115
15    1.021    0.060    56.089    0.961    94
16    1.016    0.060    63.557    0.956    98
17    0.981    0.060    73.983    0.921    108
rubyzsq
fanxing226
首先我就不知道这个的意思啊
wustliang
老兄,你用的highscore是不是和plus是一体的新版本?
请你看看这里:
help---about highscore
看看你的版本号码!
evaxia
gtclulong
我没用过highscore,用的是jade。但是最后的Crystallite size 我觉得和jade里没什么区别,都是根据一个衍射峰的展宽计算出来的晶粒的尺寸。衍射峰的形状是很多晶粒衍射叠加的结果,只能说很多晶粒的尺寸的平均值,不能作为粒径分布。
由不同衍射峰计算得到的粒径不一致,我只知道高级衍射峰重叠很厉害,一般用低级衍射峰的粒径的数值。我们老师曾经说可能是不同的方向上晶体生长的尺寸不一样引起的,我还不太确定
原文由 fanxing226 发表:
关于这些数据我很是不懂
1.这些英文缩写都是什么意思?
maxwell
既然显示的是Crystallite size
那不就肯定不是particle size了嘛
XRD
这个帖子发了好久了,我一直没有关注。看看很多热心的人都有了回复。我也来凑个热闹。主要是解释一下这几个名词。
No. 不说了
B obs. [°2Th] 测量到的样品峰宽度,单位是度
B std. [°2Th] 标准样品的宽度,也就是我们说的仪器宽度。
Peak pos. [°2Th]  峰位角度
B struct. [°2Th]  结构宽度,也就是由于样品的结构的原因引起的宽化,在这里就是因为晶粒细化引起的宽化。
Crystallite size [?] 由谢乐公式计算出来的晶粒尺寸。
要说明的是,这里有两个简化:
1 使用了相同的仪器宽度。都是0.06。实际上,不同角度的仪器宽度是不一样的。明显地,高角度的宽度肯定比低角度的要宽。
2 使用了简单的去卷积公式:
  样品宽化=测量宽度-仪器宽度
而实际上,很多时候都不应当是这么简单的线性关系。
Tom2008
晶粒的尺寸大小计算应该以靠近Si最强峰(28.443°)位置的的峰来拟合,XRD仪器校正就是以标准Si样作参考。
huohusea
fanxing226
