七楼正解,要说的是使用HighScore求算晶粒尺寸真的很方便,只要做好峰形拟和后把peak list中的相关项填到scherrer calculator中即可,具体原理可参阅帮助文件。很多时候仪器宽化我们可能不大清楚,进行校正又太麻烦,这种情况下如果做的是纳米粒子,那就走运了,可以把B std. [°2Th]取为零,不去理它,这样做是可以接受的,因为可以认为纳米粒子微小粒径引起的宽化远大于仪器宽化,仪器宽化可忽略,文章中有俄罗斯人是这样做的,大胆明白的指了出来,真怀疑很多人都是这样处理的,只是在文章里没有明说,赞一下俄罗斯人。另外,忽略B std. [°2Th]也就不用再费力去考虑它和衍射角之间的复杂关系了,Jade里虽然有这样的考虑,但计算时还是要人为主观的输入一个参数,结果的可靠性也是没有保障,毕竟scherrer计算是很粗略的,既然都粗略,我是宁愿用HighScore去做的,很多时候它只是起辅助验证的作用,很少真的拿它来严肃说事。作纳米粒子还有这样的好处哦!
该帖子作者被版主
feixiong5134加 2积分,
2经验,加分理由:谢谢您的解释
