261.10 RP-HPLC法测定枳壳中5个脂溶性成分的含量
作者:陈海芳 魏玲 袁金斌 王发英 杨武亮 (江西中医学院现代中药制剂教育部重点实验室 南昌330004)
摘要:目的:建立RP-HPLC测定枳壳中水合橙皮内酯、马尔敏、川陈皮素、桔皮素和橙皮油素的含量。方法:采用DiamonsilC18(150mm×4.6mm,5μm)色谱柱,流动相为甲醇(A)-水(B),梯度洗脱(0~7min,51%A;7~9min,51%A→59%A;9~14min,59%A→60%A;14~15min,60%A→64%A;15~25min,64%A;25~29min,64%A→95%A;29~30min,95%A→100%A;30~36min,100%A),流速1.0mL.min-1,检测波长324nm,柱温30℃。结果:5个成分均能获得基线分离,水合橙皮内酯、马尔敏、川陈皮素、桔皮素和橙皮油素进样量分别在0.0855~2.052,0.0341~0.819,0.0414~0.993,0.0416~0.998,0.0408~0.978μg范围内呈良好的线性关系;平均回收率(n=6)分别为99.11%(RSD=0.59%),101.1%(RSD=2.6%),99.52%(RSD=0.85%),99.59%(RSD=0.95%),97.44%(RSD=1.6%)。结论:该法简便快速,重现性好,准确可靠,可作为枳壳药材及饮片中水合橙皮内酯、马尔敏、川陈皮素、桔皮素和橙皮油素5个脂溶性成分测定的有效方法。
谱图:
