【摘要】:目的:应用超高速液相色谱(RRLC)法、常规高效液相色谱(HPLC)法和MerckC18整体柱HPLC法测定红参、西洋参中人参皂苷Rg1、Re和Rb1含量的分析比较。方法:分别采用Agilent Zorbax Eclipse XDB-C18(50mm×4.6mm,1.8μm)色谱柱、DiamonsilC18(200mm×4.6mm,5μm)色谱柱和MerckC18(100mm×4.6mm,2μm)整体柱,以乙腈-水(红参)和乙腈-0.1%磷酸溶液(西洋参)为流动相,梯度洗脱,流速1.0mL.min-1,检测波长203nm,以外标法进行定量。结果:RRLC法和MerckC18整体柱的应用与常规C18柱的HPLC法相比,对红参、西洋参中人参皂苷Rg1、Re和Rb1的含量测定结果差异不大,但可显著缩短分析检验时间。结论:RRLC法和MerckC18整体柱HPLC法简便快捷,分离度好,结果准确,重复性好。
【作者单位】: 广州市药品检验所;天祥(广州)技术服务有限公司;
【关键词】: 超高速液相色谱 高效液相色谱 人参皂苷Rg 人参皂苷Re 人参皂苷Rb 红参 西洋参
【分类号】:R284.1
【摘要】:目的:应用超高速液相色谱法(RRLC)和高效液相色谱法(HPLC)测定红参、西洋参中人参皂苷Rg_1、Re和Rb_1含量的分析比较。方法:分别以Agilent Zorbax Eclipse XDB-C_(18)柱(50 mm×4.6 mm,1.8 gm)、Diamonsil C_(18)柱(200 mm×4.6 mm,5μm)和Merck C_(18)整体柱(100 mm×4.6 mm,2μm)为色谱柱,以乙腈-水(红参)和乙腈-01%磷酸溶液(西洋参)为流动相,梯度洗脱,流速为1.0 mL·min~(-1),检测波长为203 nm,以外标法进行定量。结果:超高速液相色谱法和Merck C_(18)整体柱的应用与常规高效液相色谱法相比,对红参、西洋参中人参皂苷Rg_1、Re和Rb_1的含量测定结果差异不大,但可显著缩短分析检验时间。结论:超高速液相色谱法和Merck C_(18)整体柱高效液相色谱法简便快捷,分离度好,结果准确,重复性好。
【作者单位】:广州市药品检验所
【关键词】:超高速液相色谱 高效液相色谱 人参皂苷Rg_ 人参皂苷Re 人参皂苷Rb_
【分类号】:R284
论文编号: | 3173187 |
英文名称: | Development of RSTD S Stability and Praeparatum |
学位类型: | 硕士毕业论文 |
作者: | 张婷婷 |
导师: | 李铜铃 |
毕业学校: | 四川大学 |
专业: | 药剂学 |
毕业年份: | 2007年 |
关键字: | RSTD 降解动力学 处方筛选 质量评价 冻干剂 注射用 |
【摘要】:目的:建立 SPE—HPLC 法测定人血浆中喹那普利及其代谢产物喹那普利拉的浓度,以研究喹那普利及喹那普利拉在健康志愿者中的药代动力学和相对生物利用度。方法:应用 C_(18)固相萃取柱提取血浆中喹那普利及喹那普利拉,喹那普利色谱条件为:迪马 Diamonsil C_(18)柱(150 mm×4.6 mm,5μm);流动相为乙腈-0.1%醋酸溶液(40:60,v/v);流速1.0 mL·min~(-1)。喹那普利拉色谱条件为:Phenomenex C_(18)柱(150 mm×4.6 mm,5μm);流动相为乙腈-0.005 mol·L~(-1)十二烷基磺酸钠(磷酸调 pH 2.5)(40:60,v/v);流速1.0 mL·min~(-1)。人体药代动力学试验采用单剂双周期交叉设计方案,将18名志愿者随机分为两组,分别口服参比制剂喹那普利片和试验制剂喹那普利胶囊各40 mg,清洗期为1周。结果:喹那普利的线性范围为10~800ng·mL~(-1),r=0.9931,最低定量限为10 ng·mL~(-1);提取回收率与方法回收率分别为82.1%~94.4%,92.6%~99.9%;日内、日间 RSD 均小于10%。喹那普利拉的线性范围为20~1200 ng·mL~(-1),r=0.9995,最低定量限为20 ng·mL~(-1);提取回收率与方法回收率分别为73.3%~94.0%,100.0%~105.9%;日内、日间 RSD 均小于7%。结论:本方法灵敏度高、特异性强、重复性好,测定结果可靠,统计学分析表明2种制剂的主要药代动力学参数无显著性差异,为等效制剂。
【作者单位】: 山东大学公共卫生学院卫生检验研究所;农业部环境保护科研监测所;
【关键词】: 喹那普利拉 SPE-HPLC 相对生物利用度 药代动力学参数 健康志愿者 血浆样品 十二烷基磺酸钠 提取回收率 统计学分析 固相萃取柱
【分类号】:R96
【摘要】:目的研究测定板栗种仁中总多糖及没食子酸的含量的方法。方法总多糖含量测定:以葡萄糖为对照品,采用分光光度法,于620 nm处测定;没食子酸含量测定:采用HPLC法,色谱柱为Diamonsil ODS C18柱(200 mm×4.6 mm,5μm),流动相为甲醇-水-磷酸(体积比为4.0∶96.0∶0.1),检测波长为273 nm,流速为1 mL.min-1。结果葡萄糖的质量在45.0~225.0μg(r=0.9999)、没食子酸的质量在0.044~0.440μg(r=0.9998)内线性关系良好,总多糖和没食子酸的平均回收率分别为97.7%(RSD为0.8%,n=6)和101.3%(RSD为1.2%,n=6)。结论建立的方法可为板栗的质量控制提供依据。
【作者单位】: 沈阳药科大学中药学院;辽宁中医药大学;
【关键词】: 板栗 没食子酸 高效液相色谱法 紫外分光光度法 总多糖
【基金】:唐山市科技局项目
【分类号】:R284
【摘要】:目的:建立阿归养血片(当归,党参,白芍等)的质量标准。方法:采用TLC法鉴别处方中的黄芪、甘草和熟地黄;用HPLC法测定当归和川芎中阿魏酸的含量以及白芍中芍药苷的含量。其中阿魏酸的含量测定采用DiamonsilTM(钻石)C18色谱柱(4.6mm×200mm,5μm),流动相为乙腈-0.085磷酸(22∶78),检测波长322nm,流速1mL/min,柱温35°C;芍药苷的含量测定采用DiamonsilTM(钻石)C18色谱柱(4.6mm×200mm,5μm),流动相为乙腈-0.1磷酸(15∶85),检测波长229nm,流速1mL/min,柱温25°C。结果:TLC鉴别色谱特征斑点明显。阿魏酸
【作者单位】: 四川大学华西药学院 四川大学华西药学院 四川大学华西药学院 四川大学华西药学院 四川大学华西药学院
【关键词】: 阿归养血片 TLC HPLC 黄芪 甘草 熟地黄 阿魏酸 芍药苷
【分类号】:R286.0
【摘要】:目的制备单剂量为2.0g的阿奇霉素缓释干混悬剂,建立Beagle犬血浆中阿奇霉素浓度的HPLC-MS-MS测定方法,并用于阿奇霉素缓释干混悬剂Beagle犬体内药代动力学研究及其缓释作用评价。方法采用湿法制粒包衣的方法制备阿奇霉素缓释干混悬剂,以罗红霉素为内标,血浆经正己烷-二氯甲烷-异丙醇(体积比20:10:1)提取,采用Diamonsil C18柱(150mm×4.6mm,5μm),以甲醇-0.450mmol·L-1乙酸铵水溶液(体积比85:15)为流动相,流速为0.6mL·min-1,进样量为10.0μL对样品进行分析。离子源为电喷雾电离源(Turbo Ionspray),正离子方式检测,扫描方式为多反应监测(MRM)。用于定量分析的离子反应分别为m/z749.5→m/z591.5(阿奇霉素)和m/z837.4→m/z158.2(罗红霉素),扫描时间为0.3s。结果阿奇霉素的线性范围为0.1~10mg·L-1,提取回收率为79.7%~85.2%,日内RSD值小于5.17%,日间RSD值小于13.5%。Beagle犬口服阿奇霉素受试制剂和参比制剂后的主要药动学参数:tmax分别为(1.75±0.530)和(0.750±0.610)h,ρmax分别为(6.84×103±1.69×103)和(8.73×103±2.59×103)μg·L-1,t1/2分别为(95±10.2)和(71.2±11.0)h,采用梯形法计算,AUC0~240分别为(3.05×105±6.27×104)和(2.86×105±3.89×104)μg·h·L-1,相对生物利用度为(106.8%±17.0)%。结论该法灵敏、准确,测定结果可靠,适用于阿奇霉素Beagle犬药代动力学研究;统计分析表明阿奇霉素缓释干混悬剂具有一定的缓释作用,可有效地抑制大剂量阿奇霉素的峰浓度。
【作者单位】: 沈阳药科大学药学院;
【关键词】: 药剂学 缓释作用 药代动力学 阿奇霉素 液相色谱串联质谱法 干混悬剂 罗红霉素 相对生物利用度 制剂 犬血浆
【分类号】:R96
英文题名 | Study on Tranexamic Acid Related Substance Analysis Method and Content Determination |
作者中文名 | 童菲 |
学位授予 | 南华大学 |
学科专业 | 药理学 |
所属分类 | 医药、卫生 > 药学 > 药典、药方集(处方集)、药物鉴定 > 药物鉴定 |
学位年度 | 2010年 |
论文级别 | 硕士论文 |
关键词 | 氨甲环酸,反相高效液相色谱法,有关物质,含量测定 |
【摘要】:目的 采用反相高效液相色谱法测定氨咖黄敏胶囊中胆红素的含量。方法 采用 DiamonsilTM C18 色谱柱(4 6 mm×200 mm, 5μm), 以甲醇 氯仿 1%磷酸溶液 (85∶13∶2) 为流动相, 流速 1 0 mL·min-1, 检测波长450 nm。结果 胆红素在 3 97 ~ 79 5μg·mL-1 峰面积与浓度呈良好的线性关系 (r= 0 997), 平均回收率为99 95%, RSD为0 38% (n=9)。结论 方法简便、精密度高、重现性好、结果准确可靠。
【作者单位】: 湖南省药品检验所 湖南省药品检验所 湖南省药品检验所
【关键词】: 胆红素 RPHPLC 氨咖黄敏胶囊
【分类号】:R927.2
【摘要】:目的建立测定血浆奥美拉唑浓度的HPLC法并研究奥美拉唑肠溶胶囊的相对生物利用度及其生物等效性。方法按两制剂双周期自身对照交叉试验设计,20名男性健康志愿者分别单剂量口服两种国产奥美拉唑肠溶胶囊,用HPLC法测定血药浓度,计算药代动力学参数,并评价两种制剂的生物等效性。结果口服奥美拉唑肠溶胶囊参比制剂及受试制剂40mg后的主要药代动力学参数:Cmax分别为(906.01±589.55)和(875.87±662.95)ng·mL-1;tmax分别为(2.21±0.88)和(2.07±0.87)h;AUC0-12分别为(1778.70±1164.11)和(1834.25±1342.25)ng·h·mL-1;t1/2Ke分别为(0.96±0.25)和(0.85±0.18)h。受试制剂对参比制剂平均相对生物利用度F0→12为(104.02±13.60)%。结论两种奥美拉唑胶囊生物等效。
【作者单位】:哈尔滨医科大学附属第二临床医院药学部 哈尔滨医科大学附属第二临床医院药学部 哈尔滨医科大学附属第二临床医院药学部 哈尔滨医科大学附属第二临床医院药学部 哈尔滨医科大学附属第二临床医院药学部 哈尔滨医科大学附属第二临床医院药学部 哈尔滨医科大学附属第二临床医院药学部
【关键词】:奥美拉唑肠溶胶囊 相对生物利用度 生物等效性 高效液相色谱法
【分类号】:R96
