原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:黑黑的我倒不怕,我每次都用小刀片刮,效果很明显。但是中心管里面想刮也刮不到啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:主要是转弯部分和喷嘴部分。
泡酸后,中心管整过管路都脏还是中心管的某个部位脏?
这个整个扔王水里面泡会泡不干净,我们还真没碰到过,倒是那个黑黑的积碳我们有时也会泡不干净,拿小刀片轻轻的刮,可以刮下来点。但也不能经常刮,怕损坏
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:玻璃雾化器除了氢氟酸、氢溴酸和碱液,其它酸不怕吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:按说玻璃雾化器和高氯酸 没啥事 就怕意外啊原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:试这个肯定要谨慎的啦。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这只是我的想法哦 我还没尝试过 不知道效果咋样 楼主谨慎哦原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:下次有机会我找找看有没有高氯酸试试。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不能加热吧 长时间泡呗 超声都不行 沾的好紧啊原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:其实我还试过其它有机溶剂超声,也没能除去。貌似我们那里没有高氯酸,泡一泡还是敢的,加热就要考虑考虑了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:油漆是不是还有有机物 敢不敢先用高氯酸泡 在用硝酸泡啊 没有尝试过 只是这样想的原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我们的炬管泡是不用想泡干净了,通常泡完我都要用小刀再刮一刮,但是中心管我就没辙了。
我一般不敢洗 只敢泡 不行就长时间的泡 还没遇见过泡不干净
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:如果用酸能泡干净的话就不需要用其它方法了,例如超声、稀氢氟酸、马弗炉、小刀刮等等。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不敢试 我还是用酸泡吧 还是安全的原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:其实一点都不危险,试过就知道了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:呵呵 刀子刮 听起来好危险啊原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:也不排除这方面的可能,因为我接手的时候炬管就是用过的,具体用了多久我也不知道,之前也只是泡泡王水,积碳没怎么去掉,后面我发现了小刀刮的方法才把炬管搞得比较干净。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是啊 应该可以的 啊 是不是时间太久 沉积在上边了原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:按道理盐分高的话用王水应该可以泡掉吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是不是溶液盐分太高导致的原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:其实炬管尾部脏我洗不掉是正常的,但是中心管转弯的地方又没有受到高温,不知怎么会那么难泡干净。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:主要是楼主的矩管用的太太脏了原文由 tang566(tang566) 发表:主要是转弯部分和喷嘴部分。
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:这个大可放心,我试了好多次了,很安全。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:黑黑的我倒不怕,我每次都用小刀片刮,效果很明显。但是中心管里面想刮也刮不到啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:主要是转弯部分和喷嘴部分。
刀片刮还真不如用HF处理,石英这种东西还是不太好硬碰硬的
