原文由 xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:
一般310-380是第一个滤光片的位置吧? 看看是滤光片坏了还是滤光片的电机?
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:
(1)这篇滤光片如果以短波方向算起,是第二块,见附图的“紫色滤光片”;190-340nm区域是第一块,为空挡;此外这篇滤光片的带宽范围是340~380nm,而不是你说的310~380nm。该仪器的滤光片见附图:
(2)与滤光片电机无关。如果是电机损坏的话,整个基线的平坦度均会变差,而不仅仅是340~380nm一个波段。
原文由 xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:
波长是没注意,打错的。 我说的电机错误,是指电机在那个位置转动的时候有错误, 我见过这种错误, 只有那一段有问题,而且出现问题有时出现,有时不出现, 最终确定是电机在转到那个位置时有时转不过去, 换电机就好了
