原文由 tutm(tutm) 发表:
类似的这个问题我也在其它版面提出讨论过,绝大部分回帖都有点不得要领。
我现在是这么认为的:pH计的温度补偿作用是将不同温度溶液的pH值统一显示为标准温度下的标称值。
比如说,你在50度下用这种有补偿的pH计测得某一溶液pH=7,这显示值说明这个溶液这时的酸碱度相当于25度下pH=7的酸碱度;这时该值已不能直接用来计算氢离子浓度或活度了,因为这时水的实际电离系数已经不是10的负14次方了。
也就是你不在标准温度下测得的pH值,已通过温度补偿功能被统一表达为标准温度下的数值了。
原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
那就是说50度与10度测出来的结果是一样的??
看了上面的讨论还是一塌糊涂,谁能说说这个温度补偿的原理呢?
原文由 tutm(tutm) 发表:楼上大部分是说补偿到实际温度,争义就在这里。
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:楼上大部分是说补偿到实际温度,争义就在这里。
原文由 tutm(tutm) 发表:我赞同你这种说法,只有统一条件才能比较。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:楼上大部分是说补偿到实际温度,争义就在这里。
呵呵,上面写“补偿到实际温度”的这句话也没错啊!
但是就看怎么细化理解这个意思了,就像“面对面想你”jackcong版友,他也写了“补偿到实际温度”,但同时也认为我写的正确呀。
我上面14楼写了,这个补偿后的显示值与仪器的标定方法有关。按目前绝大部分pH计常规校正方法,最后测到的是相当于标准温度下的数值。
请看我过去的一个讨论,
【讨论】pH 7.0 是中性吗?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110903/3503318/index_1.shtml
