原文由 dfldxt(dfldxt) 发表:原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
浓度很高了,设定取样1.000g,定容25.0ml。样液里面浓度20ppb。一般荧光标线我的最高点是50ppb.这个20ppb的浓度测得比较准了。硝酸对铅的测定会有一定的影响;样品浸泡过夜,基本上是多于10个小时。氢化物反应后溶液的PH值要控制的比较准确,否则容易出现问题。
谢谢,一般如何控制PH值
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:原文由 dfldxt(dfldxt) 发表:原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
谢谢,一般如何控制PH值
根据反应后的溶液侧得的PH 值对载流中酸的浓度进行微调,或者固定载流中酸的浓度对硼氢化物溶液中碱的浓度进行微调,直到氢化物反应后溶液的PH值控制在8左右。祝你好运!
谢谢,一般如何控制PH值
