原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:比如有时用硝酸等溶剂冲洗流通池(流通池污染时),后又用甲醇或乙腈冲洗,这时就有可能了。可能性不大,但有可能,我们实验室发生过类似的事,后也做了规定原文由 houjjun(houjjun) 发表:侯版主补充的很好。
加水有几个好处
1.减少有机等溶剂的挥发
2.有机溶溶剂和强酸等溶液混合时可能会冒烟甚至燃烧爆炸,加水会减小及避免
3.有些溶液直接接触可能会发热,会有些不正常的现象,加水会避免
但是第二个怎么可能会发生呢?,什么样的实验会用到强酸,用量还大到可以“冒烟甚至燃烧爆炸”呢?
原文由 houjjun(houjjun) 发表:流通池有污染,不是应该用可能的有机溶剂来冲洗吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:比如有时用硝酸等溶剂冲洗流通池(流通池污染时),后又用甲醇或乙腈冲洗,这时就有可能了。可能性不大,但有可能,我们实验室发生过类似的事,后也做了规定原文由 houjjun(houjjun) 发表:侯版主补充的很好。
加水有几个好处
1.减少有机等溶剂的挥发
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:说到适应,想起了温水煮青蛙的那个实验。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:说明你已经适应那个浓度了。或者说,是你的鼻子已经不灵敏了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:排风系统没有那么强劲的。而且上面的排风,一般都是排的从溶剂瓶里挥发出来,而从废液瓶里挥发出来的还是室内。
这个,我们没有加水,上面不是有排风系统吗?感觉没有那么大的味道
但是感觉味没有那么大啊
或许吧~适应真可怕!
所以我们一定要时刻清醒着才行。
原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:是的,多活几年,多陪我们家人几年。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:说到适应,想起了温水煮青蛙的那个实验。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:说明你已经适应那个浓度了。或者说,是你的鼻子已经不灵敏了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:排风系统没有那么强劲的。而且上面的排风,一般都是排的从溶剂瓶里挥发出来,而从废液瓶里挥发出来的还是室内。
但是感觉味没有那么大啊
或许吧~适应真可怕!
所以我们一定要时刻清醒着才行。
嗯,不为别的,为了多活几年吧~
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:我们戴着橡胶手套,用注射器注原文由 houjjun(houjjun) 发表:流通池有污染,不是应该用可能的有机溶剂来冲洗吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:比如有时用硝酸等溶剂冲洗流通池(流通池污染时),后又用甲醇或乙腈冲洗,这时就有可能了。可能性不大,但有可能,我们实验室发生过类似的事,后也做了规定原文由 houjjun(houjjun) 发表:侯版主补充的很好。
加水有几个好处
1.减少有机等溶剂的挥发
如果还冲洗不干净,就应该卸下来用酸碱清洗。你们是直接用酸碱走通道?不怕你们的泵头被干掉或损坏??
原文由 houjjun(houjjun) 发表:而且这个酸碱应该是很稀的,比如10%~25%硝酸呀什么的,应该不会引起冒烟。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:我们戴着橡胶手套,用注射器注原文由 houjjun(houjjun) 发表:流通池有污染,不是应该用可能的有机溶剂来冲洗吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:比如有时用硝酸等溶剂冲洗流通池(流通池污染时),后又用甲醇或乙腈冲洗,这时就有可能了。可能性不大,但有可能,我们实验室发生过类似的事,后也做了规定原文由 houjjun(houjjun) 发表:侯版主补充的很好。
加水有几个好处
1.减少有机等溶剂的挥发
