原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 noob(noob) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 noob(noob) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 noob(noob) 发表:原文由 安平(byron1111) 发表:
最好说说具体情况。
基线有变化么?截个图看看?
没有图,因为没有信号。气路没有问题。我们是柱尾接两个FID检测器,一个点火正常。这个开始点时看着还正常,按点火按钮电阻丝就亮了,然后响了一声,便一点信号也没有了。再怎么按电阻丝也不亮了。可换了一个点火器还是不亮
楼主不开氢气和空气时,分别按下二个点火开关,看看点火丝红吗?
好的应该是红的,读数还会上升。坏的就一点动静都没有
那你用外界点火试试,是否可以点燃火?
问题已经解决,谢关注。新年快乐
请问是怎样解决的?
