主题:求助:如何处理被污染的毛细管柱?
浏览0 回复25 电梯直达
summerfish
请教一下:如何处理被污染的毛细管柱?现在仪器出来的基线很糟,一会儿就来一个冲天的峰(但几乎没有峰宽),而且基线值比以往高了许多!!!!!!!!!!!!!!!!
norons
ahwyq
hank1095
切掉一点前端进样口顺便清一清柱子老化看看,不过出现没峰宽的峰这好像不太像是柱子问题,到比较像是电路问题,再试看看吧
lslboy
david_du
1.建议你换一个新的去活衬管,将柱子割去5-10cm.
2.降低灵敏度,
wangli0317
你可以用.稀酸溶液走一下柱子,但用时间不要太长或者把筛板清洗一下
iluvm
轻微的污染可以老化,严重的污染可以切一段,或者用溶剂清洗
xiao027
原文由 hank1095 发表:
同意这个说法。再看看接地是否良好?
finelshc
此论坛净高人,以后好好学习,天天向上(good good study,day day up!)
