原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:如果你的自动进样器没有故障的话,石墨炉永远选择自动进样。至于火焰,由于测试速度快,绝大多数选择手动。严重同意此观点!
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 中华8341(sony8341) 发表:原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:个人感觉,样品量小,不如手动进样,量大,自动进样。严重同意您的意见!我不太赞同这种说法。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:样品少时可以用手动进样,样品多了用自动进样为什么呢?难道手动和自动方式的进样量不一致?
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:如果你的自动进样器没有故障的话,石墨炉永远选择自动进样。至于火焰,由于测试速度快,绝大多数选择手动。同意。手动进样,如果不熟练的话,RSD是很差的,没法保证测试的精密度。
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:如果你的自动进样器没有故障的话,石墨炉永远选择自动进样。至于火焰,由于测试速度快,绝大多数选择手动。同意。手动进样,如果不熟练的话,RSD是很差的,没法保证测试的精密度。以前国产的石墨炉只能手工进样,比如WFX-120之类的,刚开始用手工进样,RSD是不好,进多了,就不一定了
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:如果你的自动进样器没有故障的话,石墨炉永远选择自动进样。至于火焰,由于测试速度快,绝大多数选择手动。同意。手动进样,如果不熟练的话,RSD是很差的,没法保证测试的精密度。以前国产的石墨炉只能手工进样,比如WFX-120之类的,刚开始用手工进样,RSD是不好,进多了,就不一定了手动进样,样品少还好些,样品一多,人就成自动进样器了。
