主题:【求助】清洗离子源没有400度的马弗炉怎么办啊一定要购买吗
浏览0 回复33 电梯直达
fgdf发个
公司只有100度的额
您可能想找: 马弗炉、电阻炉、实验炉 询底价
tanjinhui
什么品牌的仪器,厂家建议吗;我们清洗好像烘箱烘烘即可,不过有的气相气质的柱温箱可以达到400度,可以考虑拿掉柱子后试试。建议搞清楚是否需要,再试。
fgdf发个
原文由 tanjinhui(tanjinhui) 发表:
岛津的QP2010 U什么的柱子拿下来然后设置400度?这样可行么我可不要第一个吃螃蟹啊,单位100度的烤箱平时无聊烤拷花生啊黄豆什么的蛮好吃 的
雾非雾
tang566
longlongago
fgdf发个
原文由 tang566(tang566) 发表:
需要购买马弗炉来烘烤。
贵不贵啊可以用取出柱子把柱温箱升到400度
tang566
马弗炉用国内厂家的就可以满足离子源的烘烤了,价位不贵。
fwonder
没接触过要求高温烘烤的离子源,工程师都是要求把有机溶剂烘干就OK
蓝是那么的天
用柱温箱300°烤下也行,不然就装到仪器上直接升到400烤。
symmacros
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
岛津是要用马弗炉烤。
