主题:【已应助】做极性物质一定要用极性的色谱柱吗
浏览0 回复14 电梯直达
chennian000
做极性物质一定要用极性的色谱柱吗?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
symmacros
一般讲极性物质使用极性色谱柱,对多数极性化合物可能会分离更好点,峰型好些。但也不一定,非极性或弱极性柱子做某些极性化合物的效果有时候也可以,特别是对沸点高的物质更容易出峰。要以实践而定。
ruan651209
低沸点、强极性的,用极性柱峰型好
其他的,因地制宜
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
jiangwibo
如果非极性柱做能出峰的话,就可以用来定性,样品有待测物质的话,再改专门的方法来做就可以了。要是检测的极性物质比较多,还是备一根极性柱子好些。
安平
未必。
    如果弱极性的色谱柱可以分离,就不要选用强极性的,保留会增加。
蓝是那么的天
像DB-5这种弱极性柱是比较通用的柱子,大部分物质都会有响应。但是用这种柱子测试极性物质的话一般出峰都比较早,峰型也不太好。
dbzxh
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
如果分子量很大极性物质,出峰也不早,峰形不一定很差。
我们经常测试ink里的溶剂,溶剂型和水性的ink,DB-5MS和HP-INNOWAX都用,极性柱能解决的就用极性柱,有些高沸点的极性柱出峰不好时就用非极性柱。
蓝是那么的天
原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:
你说的这个分子量很大是多大,这个概念有点宽泛。一般来说极性物质在弱极性柱上出峰时间肯定比在极性上早,但是我说的比较早一般也是在溶剂之后,当然这也和升温条件,柱流速的因素相关。就保留而言,极性物质在弱极性柱上的保留较弱,因此出峰较快。
Lydia曼曼
symmacros
原文由 Lydia曼曼(v3091844) 发表:
顶空法测乙酸乙酯用哪些柱子出峰好?
极性柱子可能有好些,但都可以用。另外就是要和其它物质能良好分离最好。
2016/3/24 11:32:24 Last edit by jimzhu
wazcq
分子量大的 半挥发的 几乎没看到用极性柱。
典型例子:有机磷,有机氯农药,邻苯二甲酸酯类
2016/3/25 11:26:29 Last edit by wazcq
