主题:【分享】STEM下纳米尺度特征的元素面分布图
浏览0 回复41 电梯直达
天黑请闭眼
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:
既然能谱的空间分辨率这么低,那么这张图如何得到的呢?主要是因为纳米粒子比较小的原因么?束斑也是一个重要因素吧?
得到那张map图并不困难,但是要有足够大的束斑才可能有足够大的计数率。如果束斑用5nm那几乎计数率低的不能用。
这个就是楼主推荐大面积EDS探头的初衷了吧?
天黑请闭眼
原文由 newcomer_2012(newcomer_2012) 发表:
原文由 gsys(v2664607) 发表:
这位老师对电镜知识的了解让我吃惊,我实在不知道您所说的X射线产生基本理论是什么?是那个梨形区的扩散范围吗?颠覆了什么理论?我说的这个大部分做电镜的人都了解,不需要掉书袋子!
这次看到能谱面分布结果居然还否定,很震惊!
透射电镜的样品是很薄的,梨形区扩散范围并不使用,一般认为可以分析的最小范围即是电子束斑尺寸,当然前提是计数率足够大,所以现在透射也在发展大面积的电制冷能谱
嗯,薄晶体倒是想到了,谢谢指点。
fengyonghe
是的没错,最大比30mm^2还大。
2013/2/22 0:21:43 Last edit by fengyonghe
sept
强调一下,该工作是在透射电镜上完成的,采用牛津仪器最新透射电镜专用晶体面积为80mm2的电制冷能谱仪。
因为透射样品非常薄,不适用x射线进入样品深度广度约微米级的普遍认识,可以获得空间分辨率很好的结果。当然空间分辨率并非能谱的指标要求,给大家展示在这里,就是想通过这个结果说明,其实能谱在很多领域都有自己独到的地方,而且大面积能谱在纳米尺度样品分析方面确实有他的优势所在。
fengyonghe
知道了。在透射电镜中能谱的运用方式完全不同于扫描电镜,可以说是两回事,问题越讨论越清楚了。
fengyonghe
sept
牛津仪器能谱仪目前最大的晶体是150mm2。在扫描电镜上采集到最小颗粒是23nm左右
2013/2/22 14:47:39 Last edit by sept
fengyonghe
这么老的电镜能做出这样的工作确实不错,会上听过JEOL的球差电镜可以做原子级的EDS mapping了,确实很震撼
查了些资料,最高境界可以做得到。
fengyonghe
原文由 sept(sept) 发表:
科研手段越来越神奇了!
fengyonghe
计算一下这个面扫描束斑设置是0.5-1nm ,充分体现了透射电镜80mm^2能谱的威力。
2013/2/22 23:51:25 Last edit by fengyonghe
