原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:
例子二:这是一个红色墨水的样品。送样的客户曾用其他方法测试,测得总铬在2mg/kg左右,六价铬在0.4mg/kg左右,三价铬安全但六价铬超标一倍。他发现这个样品不好脱色,用不同的脱色手段(过不同的SPE柱)测出来的结果差异很大,怀疑有颜色干扰,出现了假阳性。
(上图是离心、取上清液后剩下的样品图。没拍到原始样品的图片,样品本身是亮红色的,处理后变成了黄色)
前处理方法同上。下面是LC-ICPMS的色谱图。
灰色线:红墨水样品,蓝色线:加标0.1ppb,紫色线:加标0.4ppb。从这张图看,至少分出4种铬的形态。EN71-3只要求测三价铬和六价铬。在中性~弱碱性的PH环境下,六价铬以铬酸跟的形态存在,但三价铬却有可能和一些有机酸(或者其他的配位体)形成配位化合物(络合物)。估计该墨水样品中很可能含有多种有机物,所以和三价铬络合出多种铬的形态。
测定结果如下:
红墨水样品的结果0.0383ppb,
加标0.1ppb后结果为0.1247ppb, 回收率=(0.1247-0.0383)/0.1=86.4%
加标0.4ppb后结果为0.4671ppb,回收率=(0.4671-0.0383)/0.4=107.2%
结合上面的谱图和回收率结果,可以看出,虽然该样品中有多种三价铬的络合物,但不影响六价铬的分析。从测定结果看,该样品的六价铬是安全的(0.0383*1.15*50/1000=0.00220 ug/kg),低于二类样品的限值。
原文由 more_strange_miss(v2687671) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:
测定结果如下:
红墨水样品的结果0.0383ppb,
LZ你好,我想问下这里为什么是*50,体积是50么?1.15又是什么?然后我想问下 曲线最低点是多少?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:您可以试试。目前发现总溶出铬跟可溶三价铬+可溶六价铬之和区别很大。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问楼主有没有做过Al基体很高的样品?
Al基体很高和测六价铬有什么关系吗?
原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:我们的萃取液原液就是差不多上千ppm的Al,有时三价铬+六价铬的回收率奇低,10%以下。通常也不会高于90%。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:您可以试试。目前发现总溶出铬跟可溶三价铬+可溶六价铬之和区别很大。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问楼主有没有做过Al基体很高的样品?
Al基体很高和测六价铬有什么关系吗?
我在62楼提到的铝粉、铝銀浆都是Al基体很高的样品,萃取液中都有几百甚至上千ppm的Al。本来我是准备在下一个例子中讨论的。确实有客户向我提起,该样品用EDTA络合三价铬的方法去分析时,三价铬的回收率偏低,六价铬的回收率也偏低。我用ONLY WATER KIT做却没什么问题。最近半年多,做这类型的样品应该有近百个了,加标0.1ppb和0.4ppb的回收率几乎都在90%左右;除了一两次可能是操作失误,出现过回收率奇高(1000%)和未检出,但重做都获得满意结果。下次整理上来。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:我们的萃取液原液就是差不多上千ppm的Al,有时三价铬+六价铬的回收率奇低,10%以下。通常也不会高于90%。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:您可以试试。目前发现总溶出铬跟可溶三价铬+可溶六价铬之和区别很大。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问楼主有没有做过Al基体很高的样品?
Al基体很高和测六价铬有什么关系吗?
原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:不好意思,我没表达清楚。我是没加标的,我想表达的意思是(三价铬+六价铬)/总溶出铬=10%~80%左右。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:我们的萃取液原液就是差不多上千ppm的Al,有时三价铬+六价铬的回收率奇低,10%以下。通常也不会高于90%。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:您可以试试。目前发现总溶出铬跟可溶三价铬+可溶六价铬之和区别很大。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问楼主有没有做过Al基体很高的样品?
Al基体很高和测六价铬有什么关系吗?
你是哪个时间节点加标?盐酸萃取前、萃取后中和前、还是萃取后中和后?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:不好意思,我没表达清楚。我是没加标的,我想表达的意思是(三价铬+六价铬)/总溶出铬=10%~80%左右。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:我们的萃取液原液就是差不多上千ppm的Al,有时三价铬+六价铬的回收率奇低,10%以下。通常也不会高于90%。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:您可以试试。目前发现总溶出铬跟可溶三价铬+可溶六价铬之和区别很大。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问楼主有没有做过Al基体很高的样品?
Al基体很高和测六价铬有什么关系吗?
原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:是用EDTA络合的。但是目前没有pH计,没有调整pH值,只是取1mL的萃取液+1mL氨水+8mL流动相,70℃络合2h。今天做了2个不是铝基体的加标样品,总溶出铬的回收率在90%左右,经过络合之后的三价铬和六价铬总和跟总溶出铬相比为94%和102%。说明此络合方法对于普通基体的样品是没什么问题的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:不好意思,我没表达清楚。我是没加标的,我想表达的意思是(三价铬+六价铬)/总溶出铬=10%~80%左右。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:我们的萃取液原液就是差不多上千ppm的Al,有时三价铬+六价铬的回收率奇低,10%以下。通常也不会高于90%。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:您可以试试。目前发现总溶出铬跟可溶三价铬+可溶六价铬之和区别很大。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问楼主有没有做过Al基体很高的样品?
Al基体很高和测六价铬有什么关系吗?
你是用EDAT络合的方法吗?可能是Al和三价铬竞争EDTA。如果样品和标样的络合效率不同,回收率自然就很难保证了。另外,调PH值(中和)这一步,对络合效率影响也很大的。如果批量的做,要做到样品之间的PH值一致,需要花不少功夫的。
你有色谱图吗?贴上来让大家帮忙看看。
今天Review了一下近期做的样品,发现Finger Print(指画涂料)、铝粉(银浆、闪浆)、以及涂层和色粉之类是比较有代表性的,就选这几个例子吧。但需要说明的是,以下的例子是在不同的地方、不同的仪器型号上做的,各家的灵敏度、本底、噪声水平都不同,所以不同谱图间的差异会比较大。
样品处理过程:
1, 按照EN71-3的要求,取约100mg样品用50倍体积的0.07mol/L的盐酸提取2个小时后过滤,获得约5ml萃取液。
2, 取2ml萃取液,加入0.3ml“ only water kit”的试剂,摇匀,离心(3000G、5min)。
3, 加标。取2ml萃取液,加入0.3ml “only water kit”的试剂,摇匀,加标,离心(3000G、5min)。
4, 取1.5ml上清液,上LC-ICPMS测试。
仪器条件条件就省略了,以免再招恶意攻击。
例子一:Finger Print(指画涂料)。估计大家对这种类型的样品比较关心,就先说着一类吧。这是EN71-3定义为二类的样品,要求最严格的,限值仅为0.005mg/kg(折算成萃取液中的限值是0.1ppb)。
处理后的样品见下图。萃取液有颜色,中和后颜色变浅而且有沉淀。
该样品用ICPMS测定总铬44.7ppb,需确认六价铬.下图是稀释10倍后的ICPMS测定总铬的结果。
用LC-ICPMS测六价铬。
上图中,蓝色线是finger print、粉色线是加标10ppm的三价铬和0.1ppb的六价铬,黑色线是0.1ppb六价铬的标样。本方法只关心六价铬的测定,同时加标三价铬和六价铬,是为了验证高浓度的三价铬是否影响六价铬的回收率。从图中可以看到,由于样品的基体比较复杂,六价铬的出峰时间比标样稍晚一些。样品的色谱峰明显比标样更窄,更尖锐,这让我十分诧异,样品的基体反而起到改进剂的作用了?
样品的定量结果:
加标0.1ppb六价铬的定量结果。
回收率=(0.0949-0.0086)/0.1*100%=86.3%。
其他例子今天来不及整理,以后再传上来。
预祝大家端午节!
