原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:大于变成废液流出这个比较好理解,如果小于气溶胶的直径呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那如果是比气溶胶颗粒还要小的话行不行?
气溶胶涉及到的是个雾化过程,ICP进样测试时光谱分析,一般都是液体,而雾化过程是对液体规格直径有要求的,其实是个筛选过程,直径大的当废液流出,其它有效的溶液在氩气的作用下形成气溶胶进入通道导入矩管然后就是原子及离子化了。。。。。。。。。。。。。
记得有效气溶胶的直径是10MM,大于这直径的就是落下当废液流出!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:大于变成废液流出这个比较好理解,如果小于气溶胶的直径呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那如果是比气溶胶颗粒还要小的话行不行?
单位应该是μm吧?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那如果是比气溶胶颗粒还要小的话行不行?
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那如果是比气溶胶颗粒还要小的话行不行?
类似于重力沉降的原理,都是那个g(加速度)做的祟
