主题:【讨论】PT结果中1个参数结果可疑,能申请该领域的CNAS吗?
浏览0 回复13 电梯直达
damoguyan
PT结果中1个参数结果可疑,能申请该领域CNAS(初次申请)?
参加的陶瓷铅,镉可溶测试,6个碟子的铅、镉结果OK,而2瓶溶液的铅的ZW结果可疑,搞的很是郁闷
这次PT有48%的实验室离群或有疑问,还加了测一次
对可疑结果,CNAS要求可自己整改,那我自己整改自己评价结果合格,CNAS能认吗?
能力验证规则上说了要满意结果才能申请,纠结。。。
该帖子作者被版主 看过2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
knight
对于可疑的结果是否有通过测量审核进行验证呢?
通过测量审核验证合格了就可以了
该帖子作者被版主 cyp7105272积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
烟台栖霞
初次评审时,提交的材料应证明符合能力验证频次要求。
对出现疑问的能力验证结果,须达到满意的结果。
建议联系原实验室或其他能力验证提供者,做测量审核。
damoguyan
原文由 烟台栖霞(v2652188) 发表:
做测量审核就算了吧,那是出现了不满意结果必须采取的方式
按cnas能力验证规则,可疑结果可以自己内部整改,那也就是说自己内部整改完成了就满足要求,即满意了
我想让组织方给我出结果没问题的那个参数的报告,可疑的结果不给报告
烟台栖霞
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
如果我没记错的话,RL02的规定是 纠正措施有效性的验证方式包括:再次参加CNAS 组织或承认的能力验证、
参加测量审核或通过CNAS 评审组的现场评价。
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:专家意见很有说服力
依风1986
这样话都行吗?必须的自己整改吧!
该帖子作者被版主 cyp7105272积分, 2经验,加分理由:鼓励参与讨论
马克思的战友
对于可疑结果,如果满足符合性评判的要求找出原因同样可以。例如某法规的铅限值为90mg/kg,这次能力验证的参考值为95~105,但是你实验室做出来94离群,通过这个解释是可以满足要求,不需要进行通过测量审核来弥补。
金月
damoguyan
1 可疑不是不满意
2 只有不满意的整改才必须是测量审核,再次PT,或现场评审
3 可疑可以内部整改,既然可以内部整改,那么内部整改的输出只能是“满意”,
4 申请某子领域的CNAS要“满意结果”
5 所以可疑结果在内部整改自己评价为“满意”后当然可以作为一个满意结果,用来申请该子领域的CNAS认可
各位专家,这样总可以了吧
olisky
RL02是有明确要求如何采取纠正措施的。测量审核、现场评审都可以。个别情况下如果能力验证结果过于集中(如溶液中重金属含量),实验室能力本身没有问题的,甚至可以只采取预防措施。但是CNAS指定的能力验证不满意,就会导致暂停认可,要将纠正措施提供给CNAS确认后,才认为是关闭了。通常来说,可疑和不满意结果关闭得到评审员确认就可认为参加了一次能力验证。但是如果评审员不确认该纠正措施关闭,你可能就麻烦了。
olisky
你采取纠正措施做了测量审核没?
如果做了测量审核,你就把测量审核作为能力验证的记录好了,不要提那个能力验证了。。。
