原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 lswxy(lswxy) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
这个。。。质控样的浓度怕你是问不出来的。
因为从20ug/ml-400ug/ml之间的我都做过。。。
至少见过七八个不同的浓度
还有请问一下你们是检测样品是什么?就是检测什么里面的?像你们做标准系列都是多少?还有你们会用到移液枪吗?如果使用的话那会不会使用的时候移液枪前面那个塑料的会被溶解而有影响啊?
我们如果用二硫化碳溶剂的时候,都不用移液枪。
样品有水的有环境空气的有室内空气的有废气的。
水的标准系列基本上就是按着标准上的点做的。
原文由 lswxy(lswxy) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 lswxy(lswxy) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
至少见过七八个不同的浓度
那你们检查水质的时候,用来配标准系列的苯系物贮备液是什么溶剂的?
mickeylin:原文由 lswxy(lswxy) 发表:我们如果用二硫化碳溶剂的时候,都不用移液枪。样品有水的有环境空气的有室内空气的有废气的。水的标准系列基本上就是按着标准上的点做的。原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:这个。。。质控样的浓度怕你是问不出来的。因为从20ug/ml-400ug/ml之间的我都做过。。。至少见过七八个不同的浓度还有请问一下你们是检测样品是什么?就是检测什么里面的?像你们做标准系列都是多少?还有你们会用到移液枪吗?如果使用的话那会不会使用的时候移液枪前面那个塑料的会被溶解而有影响啊?
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 lswxy(lswxy) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 lswxy(lswxy) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
至少见过七八个不同的浓度
甲醇中的苯系物。
原文由 lswxy(lswxy) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 lswxy(lswxy) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 lswxy(lswxy) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
至少见过七八个不同的浓度
甲醇中的苯系物。
是完全按照GB 11890这个标准做的吗?也是二硫化碳萃取法吗?
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 lswxy(lswxy) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 lswxy(lswxy) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 lswxy(lswxy) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
至少见过七八个不同的浓度
甲醇中的苯系物。
95%按照这个标准。
被改动的都是一些不影响检测结果的细节
原文由 lswxy(lswxy) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 lswxy(lswxy) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 lswxy(lswxy) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 lswxy(lswxy) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
至少见过七八个不同的浓度
甲醇中的苯系物。
95%按照这个标准。
被改动的都是一些不影响检测结果的细节
那你们是用二硫化碳萃取的吧,二硫化碳检测时有干扰吗?
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 lswxy(lswxy) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 lswxy(lswxy) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 lswxy(lswxy) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 lswxy(lswxy) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
至少见过七八个不同的浓度
甲醇中的苯系物。
95%按照这个标准。
被改动的都是一些不影响检测结果的细节
买纯度好的二硫化碳,没干扰。
