主题:【讨论】气相手动进样,需要洗针多少次
浏览0 回复40 电梯直达
深海的海豚
如题,不同样品日常分析时,需要洗针多少次才可以进样?如果是痕量分析清洗多少次可以消除针内残留组分的影响?
wei_wei_1983
深海的海豚
呵呵,应该不行吧,我们常规分析FID含量测定,不同样品之间至少要15次以上,ECD则要50次以上啊,不知道我们的是否偏多,但是3次肯定不够啊。
wei_wei_1983
这样啊,呵呵,长见识。我们在学校就是做同一个样品,只是不同浓度。多多包涵哈
maplecao
我们做高效液相还要洗6-8次,即使是相同样品不同浓度,气相色谱更灵敏,3次肯定不成了,感觉就是在凑数,记得是8-10次。
深海的海豚
呵呵,我也想知道大家都是怎么做的,虽然是最简单的问题。路过看到这个帖的,请回一下,无所谓对错噢!
hotdog2006
根据统计学方法,应该是7次以上,如果是质控样品为11次。实际应用也是这样。
GC
原文由 lqqer 发表:
痕量分析注射器要专用。常量分析最好也是专用的,专用时一般也要洗三次,不专用就要多洗几次。1微升和5微升死体积少,置换次数可少一些,10微升以上就要多洗了。
linsun007
原文由 wei_wei_1983 发表:
你们什么学校,什么课程有色谱分析??
zhangyouping
建议你专用,( 不同组分,不同浓度级别),一般洗针3次.
    若不是专用,建议在进样前,先空进一针.
深海的海豚
原文由 zhangyouping 发表:
    若不是专用,建议在进样前,先空进一针.
嗯,这个办法听上去倒是有道理,不过我想问一下空进样品是不是就是进一个空气样阿?如果是,那么如果样品不易挥发,又要转入其它样品,会不会下一个样品把上一个样品洗脱出来呢?谢谢
