主题:【求助】什么是空白运行啊?
浏览0 回复3 电梯直达
olifor2010
色谱柱老化到基线平稳,才可做空白运行或进样分析。其中的“空白运行”是什么意思啊?
zd123
用配样品溶液的溶剂进样,然后把要用到的方法运行一遍,我认为这就是空白
guoyuna558
阿du
空白运行可以是样品空白,也可以是仪器空白(空走基线)。
样品空白就按1楼的理解好了,仪器空白仅运行分析程序(例如升温等)来观察基线的影响(比如判断老化效果、查找异常原因等)。
一般分析中主要运行样品空白。
