盐酸羟甲唑啉滴眼液
Yansuan Qiangjiazuolin Diyanye
Oxymetazoline Hydrochloride Eye Drops
[订正]
“本品含盐酸羟甲唑啉(C 18 H 24 N 2 O•HCl)应为标示量的 90.0% ~ 110.0% 。” 改为 “本品含盐酸羟甲唑啉(C 16 H 24 N 2 O•HCl)应为标示量的 90.0% ~ 110.0% 。”
WS 1 -(X-164)-2005Z
苦参碱注射液
Kushenjian Zhusheye
Matrine Injection
[订正]
有关物质 “取本品作为供试品溶液;精密量取 1ml ,置 100ml 量瓶中,加流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件,取对照溶液 20μl ,注入
液相色谱仪,调节检测灵敏度,使主成分色谱峰的峰高为满量程的 10 %~ 20 %,再精密量取供试品溶液与对照溶液各 20μl ,分别注入
液相色谱仪,记录色谱图至主成分峰保留时间的 3 倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰,各杂质峰面积的和(溶剂峰除外),不得大于对照溶液主峰面积的 2 倍。” 改为 “精密量取本品 5ml ,置 25ml 量瓶中,用水稀释至刻度,制成每 1ml 中含苦参碱 2mg 的溶液,作为供试品溶液;精密量取 1ml ,置 100ml 量瓶中,加流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件,取对照溶液 20μl ,注入
液相色谱仪,记录色谱图至主成分峰保留时间的 3 倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰,各杂质峰面积的和(溶剂峰和辅料峰除外),不得大于对照溶液主峰面积的 2 倍。”
WS 1 -(X-074)-2006Z
复方维生素 B 12 软膏(II)
Fufang Weishengsu B 12 Ruangao(II)
Compound Vitamin B 12 Ointment(II)
[订正]
【性状】 “本品为红色软膏” 改为 “本品为粉红色至红色软膏” 。
WS 1 -(X-010)-2005Z
