主题:【讨论】单凭一张高分辨图像,能否判断生长方向?
浏览0 回复8 电梯直达
hellocat1979
制备的一维结构,因为太厚没有打出衍射斑点,只照了高分辨,而且没有软件做不了FFT变换,单凭高分辨的结果能否判断生长方向呢?
天黑请闭眼
原文由 hellocat1979 发表:
觉得挺奇怪,怎么高分辨能做反而衍射不能做?是不是找边上一点薄区看的?
hellocat1979
原文由 shxie 发表:
没错,就是找的边上的薄区看的,只得到了一维晶格像,打不出衍射斑点。这样合理吗?
Last edit by hellocat1979
maxwell
理论上,二维的晶格像可以,但一维的不行,
因为沿着 垂直于该一维晶面的轴旋转,大部分情况下都得到一维像,那又如何确定你样品平躺时的方向呢?
sagaman
hellocat1979
原文由 maxwell 发表:
那么 能得到一维晶格像却打不出衍射斑点的现象是否合理呢?我在文章里这样写的话会不会遭到质疑呢?
jigang
rt27
欢迎批评:
我觉得合理。可能你的纳米棒相对直径大,电子打不透,但是,在棒的侧面距离短,电子可穿透,所以,以我的浅见,你的HRTEM是不是在棒的侧面1D晶格条纹清楚,中心也不清楚啊?但对整个棒去做衍射,难度大些
rt27
但是单凭借HRTEM一维晶格条文去判断生长方向还是不行的
