主题:【求助】FPD求助
浏览0 回复11 电梯直达
安魂居士
各位老师好,小弟有个问题想求助一下,就是公司仪器最近在做计量,做FPD检测器的时候,出现了一点问题,就是进样的时候会出现一个响应值很高的不知道是什么的峰,而且出峰时间也不一样,有老师FPD用的多的知道这是什么情况吗?
前面几个都是连续进样的时候出现,最后一个是进的甲醇的时候出现的,然后进的样品是计量院给的甲醇中甲基对硫磷,1.0mg/mL。仪器是agilent的GC7890B,条件是按照检定要求设置的。有老师知道这是啥情况吗?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
sdlzkw007
通过面板上的按键启动采集到仪器的本底值,然后是只进甲醇采集到空白值,再结合计量采集到的谱图分析一下干扰来源。祝你好运!
www
那个大峰是主峰甲基对硫磷吧。你的采集图谱的时间太短了,都跑了第二个图里面去了。
xiao-jin
估计这个峰是前一针样品中的高沸物质,由于前一针样没有走干净,就造成最后一个样品峰在下一针样中,无规则出现。建议楼主做一针样后,不要停止,如是恒温则停止时间延长,如是程序升温则可以在最高温度段,设定时间长点。
安魂居士
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
没有进其它的样,就只有计量院给的甲醇中的甲基对硫磷。这是序列进的样,在走序列之前我已经单进样走了3针了,1针15分钟,2针10分钟的,都没有出现过这个峰。所以我才觉得很奇怪。
安魂居士
原文由 www(cxm2009) 发表:
也不对吧,这几针进样前,我单进样走过三针,总共花了40分钟,前三针都没这种情况,就是从图里面2针开始的
xiao-jin
建议楼主进一针样后,图谱显示不要停止,走时间长点再说,以此观察这个莫名其妙的峰到底从何而来。
枫叶??
PAEs
xiaogumd11
dadgoh
进溶剂并延长保留时间,直至大干扰峰流出。记下其保留时间,每次进样待其出完再进样。或设置程序升温将其赶出色谱柱。
手机版: FPD求助
