原文由 菜头(laohutushen) 发表:原文由 appleting2005(appleting2005) 发表:原文由 菜头(laohutushen) 发表:原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:原文由 菜头(laohutushen) 发表:
MS是单级质谱。如果是四极杆质谱,就是只有一个四极杆检测器。
MS/MS是串联质谱。如果是四极杆质谱,就是两个四极杆检测器串联起来,中间有个碰撞池,就是通常说的三重四极质谱仪。
单级的质谱,一般接气相的多,就是GC-MS。接液相的比较少,液相一般是接MS/MS。
还有离子阱的质谱,一般写成MSn,可以多次碰撞,获得丰富的离子信息。
飞行时间质谱,写成TOF,一般是单独用,或者是前面加一个四极杆串起来,中间也是有一个碰撞池,就是通常所说的Q-TOF。也有两个TOF检测器串接的,就是TOF-TOF。
这个比较明白,但是具体有什么区别吗?MS跟MS-MS,后者是检测更灵敏吗,定性,定量上有没有差异
定性一般是使用扫描功能,特别是MS-MS,可以得到子离子扫描图,根据打碎的子离子来定性。
定量一般是使用SIM或MRM模式。
MRM是质谱的工作模式里面灵敏度最高的。
老师好,我们实验室有个瓦里安的240MS/MS,离子阱的。仪器买回来很久了,没有说明书,从来都没有设置过MS/MS的定性定量方法,不知道老师能不能抽空帮忙指点一下?
说明书可以找厂家去要的。现在瓦里安被安捷伦收购了,可以找安捷伦的人要一下。
我一直用的串联四极杆质谱,没用过离子阱。对瓦里安的软件也不熟悉的。
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:
多级质谱联用,要比单极质谱联用价格上要贵很多,如果用作研究肯定是多级质谱联用更好更适合,如果是日常检测够用就好。
为什么要用多级质谱啊?单级的不能够确定物质的结构吗?
原文由 菜头(laohutushen) 发表:这个可以找售后联系的原文由 appleting2005(appleting2005) 发表:原文由 菜头(laohutushen) 发表:原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:原文由 菜头(laohutushen) 发表:
定量一般是使用SIM或MRM模式。
