原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:我这里用ICP测定,偶尔用ICPMSGB5009.182-2003标准中面制食品铝的测定说用电感耦合质谱仪,不知像粉条 面粉之类的样品用Ms会不会矩管容易损伤呢
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:我这里用ICP测定,偶尔用ICPMS什么食品中铝多吗?还是溶出导致的?面制食品中铝比较高 如粉条之类
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:用原吸的石墨炉可是测量啊。感觉铝石墨炉不好测定呢我在几家CDC单位均遇到过用石墨炉来测铝。关键是使用的水要纯净。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:用原吸的石墨炉可是测量啊。感觉铝石墨炉不好测定呢我在几家CDC单位均遇到过用石墨炉来测铝。关键是使用的水要纯净。是要用去离子水机的水吗应该是超纯水机吧?
原文由 悠旸(ihqs) 发表:石墨炉测Al保证水和酸的纯度是可以的,当然还有环境洁净度也很重要。当然有ICP-MS测试是不错的选择了
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:我们用GB/T23794ICP-MS来检测,很好做的
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:我这里用ICP测定,偶尔用ICPMS什么食品中铝多吗?还是溶出导致的?主要是泡打粉的使用作用,导致海蜇、油条等面制食品中铝含量增高
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:我这里用ICP测定,偶尔用ICPMS什么食品中铝多吗?还是溶出导致的?主要是泡打粉的使用作用,导致海蜇、油条等面制食品中铝含量增高原来如此,可以不添加,加其它的吗?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:我这里用ICP测定,偶尔用ICPMS什么食品中铝多吗?还是溶出导致的?面制食品中铝比较高 如粉条之类面制食品中铝限量为100mg/kg,一般超标的不多见
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:我这里用ICP测定,偶尔用ICPMSGB5009.182-2003标准中面制食品铝的测定说用电感耦合质谱仪,不知像粉条 面粉之类的样品用Ms会不会矩管容易损伤呢GB5009.182-2003中是比色法吧
