原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:以前硅酸盐铁、铝连测,先调PH在2左右测铁,再调高PH测铝。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是不是滴定的时候调PH值?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:用来判定什么?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
再怎么精密也只能作参考、
为什么啊?可以作为判定的依据啊!
比如精度0.2单位的,颜色变化区间就是在0.2单位
楼主做什么实验?若是酸碱滴定的话通过观察颜色的变化特别是终点颜色的变化
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:以前硅酸盐铁、铝连测,先调PH在2左右测铁,再调高PH测铝。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是不是滴定的时候调PH值?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:用来判定什么?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
再怎么精密也只能作参考、
为什么啊?可以作为判定的依据啊!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:正负0.2.原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:以前硅酸盐铁、铝连测,先调PH在2左右测铁,再调高PH测铝。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是不是滴定的时候调PH值?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:用来判定什么?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
再怎么精密也只能作参考、
为什么啊?可以作为判定的依据啊!
您的左右是什么概念?
