原文由 库特尼李(v2658518) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:pH试纸使用操作要正确,因为有时候误差很大的,试纸上溶液量过大就不行啊。原文由 库特尼李(v2658518) 发表:
我建议你不要用pH试纸了,现在有很多都是用pH计,仪器的使用应该比试纸的使用准确度高吧。为了试验结果换台仪器吧。
我们用的是精密度精确单位在+/-0.2,范围1.0-2.0的试纸,主要是样品溶液需要调PH值,不是一个样品,有时候是几十个,而且标准有具体精密度要求,范围也是1.0-1.5,精确到+/-0.2单位
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:唉!小日本的东西。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:哪里产的?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:有木有和PH计对照过?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:正负0.2.原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:以前硅酸盐铁、铝连测,先调PH在2左右测铁,再调高PH测铝。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是不是滴定的时候调PH值?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:用来判定什么?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
再怎么精密也只能作参考、
为什么啊?可以作为判定的依据啊!
比如精度0.2单位的,颜色变化区间就是在0.2单位
楼主做什么实验?若是酸碱滴定的话通过观察颜色的变化特别是终点颜色的变化
您的左右是什么概念?
精密试纸就可以
有比较过,PH精密试纸不错
小日本啊!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:玻璃棒占去还不如用,滴管滴上几滴呢。原文由 库特尼李(v2658518) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:pH试纸使用操作要正确,因为有时候误差很大的,试纸上溶液量过大就不行啊。原文由 库特尼李(v2658518) 发表:
一般都是玻璃棒蘸取
原文由 库特尼李(v2658518) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:玻璃棒占去还不如用,滴管滴上几滴呢。原文由 库特尼李(v2658518) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:pH试纸使用操作要正确,因为有时候误差很大的,试纸上溶液量过大就不行啊。原文由 库特尼李(v2658518) 发表:
一般都是玻璃棒蘸取
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:就是啊,那你就去那样做吧。原文由 库特尼李(v2658518) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:玻璃棒占去还不如用,滴管滴上几滴呢。原文由 库特尼李(v2658518) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:pH试纸使用操作要正确,因为有时候误差很大的,试纸上溶液量过大就不行啊。原文由 库特尼李(v2658518) 发表:
一般都是玻璃棒蘸取
貌似标准做法是这样的
