理论上1克葡萄糖的高锰酸盐指数测定值为0.63克,据此采用分步稀释法配制所需浓度的标液。例如:配制4.0mg/l的高锰酸盐指数标液:准确称取103 ℃干燥1~2h的无水葡萄糖 317.5mg,定容于500mL量瓶,用不含还原性物质的蒸馏水稀释摇匀,再吸取l0.00mL该溶液,稀释定容到1000.0mL,即为浓度为4.0 mg/L的高锰酸盐指数标准溶液。
如果是环保部标样所的标样,取l0.00mL安瓿内溶液,稀释定容到250.0mL即可。为了使取样量保持在反应后滴定所消耗的高锰酸钾量为加入量的1/5~1/2 范围内,测试时若定容后样品≤4mg/L取100mL,>4mg/L则取50ml。
