原文由 more_strange_miss(v2687671) 发表:
原文由 飞雪迎春(qin-qin) 发表:
为什么把曲线浓度跨度做这么大?
你待测样品浓度大概多少?
额。。因为不确定浓度。。。
那你们一般浓度跨度多大。。
不知道楼主用的什么型号的仪器,这么大的浓度跨度首先要做好P-A校正,要么选用低灵敏模式。看楼主的情况,应该是前几个点线性可以,后一点或者后两点影响曲线线性。
至于不清楚待测样品浓度,那是什么样品?来源?应该有个大概的范围。对于盲样,要尽可能稀释后再上机测试,有条件,可用其他设备大概定值。
样品测试有时候不是一次测试就ok的。
仪器型号是PE的 NEXION300
样品就是提取液,一般如果稀释的话 是稀释多少倍?
谢谢,然后我想问下一般你们配置曲线的 浓度跨度是多大呢,这个跨度一般有硬性规定么?
谢谢
因为
ICP-MS检出限较低,处理后的溶液中浓度为0.x ppb-x0.ppb都能够很好检出,几百个ppb浓度有点太高了,很容易进入到模拟信号区间。
标准曲线跨度没有硬性规定。看测试需要,如果样品含量波动大,曲线范围可以宽一些。一条曲线能够应付所有的样品分析,这是大家很喜欢的事情。稀释倍数也是,看目标元素含量水平,也不宜太大,使得样品浓度不要太高(ppm水平),但也要保证待测元素的检出。
